主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.02(已完结)——萘哌地尔
浏览0 回复13 电梯直达
微雨燕双飞
问题:迪马科技2015药典萘哌地尔检测使用的色谱柱有哪几款?
答案:Platisil  ODS、Diamonsil C18
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):
莫名其妙(ID:moyueqiu)
吕梁山(ID:shih20j07)
999youran(ID:999youran)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
萘哌地尔
样品制备
制备方法有关物质
对照品溶液:取萘哌地尔对照品适量,加流动相溶解并定量稀释制成每1 mL中约含0.1 mg的溶液。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
流动相0.02  mol/L磷酸氢二铵缓冲液(用冰醋酸调节pH值至6.0):甲醇:乙腈=35:40:25
流速1.0  mL/min
柱温30  ℃
检测器UV  283 nm
进样量20  μL
色谱图
含量测定
对照品溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
24.188
2598632
70991
9961.826
0.968
*药典要求理论板数按萘哌地尔峰计算不低于3000,萘哌地尔峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。
本品种同时使用了DiamonsilC18色谱柱,在药典规定条件下进行检测,满足药典要求。
dahua1981
DiamonsilC18
Platisil  ODS
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
999youran
sixingxing
Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm  Diamonsil C18, 150 x 4.6mm
莫名其妙
千层峰
吕梁山
WUYUWUQIU
DiamonsilC18色谱柱
大川之子,纵横四海
dyd3183621
