主题:【讨论】定量环可以定量吗?
浏览0 回复39 电梯直达
shenma
定量环可以准确定量吗?如果可以,怎么定量呢,另外,同一个定量环定量不同的溶剂,定量的体积相同吗?例如水和甲醇?或者水和石油醚?
fengmo4668
原文由 shenma(shenma) 发表:
定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
yifan1117
tang566
xiaoxu
当然一样了 定量的就是体积啊
阿三
吕梁山
dahua1981
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
定量环的定量主要是保证进样量的一致性,不是保证进样量的准确性。
wsy18
大定量环(2ml)的精度约为5%。
中定量环(20ul)的精度约为10%。
小定量环(5ul)的精度约为30%。
