来源:万维教育
1蒸馏水指天然水经过蒸馏、冷凝等方法以除去其中杂质(杂质分子或阴、阳离子),而得到的纯水,蒸馏水为软水。
2硬水硬水分为暂时硬水(含碳酸氢钙、碳酸氢镁)和永久硬水(含硫酸钙、硫酸镁或氯化钙、氯化镁),永久硬水溶有较多Ca
2+、Mg
2+的盐酸盐、硫酸盐的水,用药剂或阳离子交换法可软化。
3软水水硬度的标准是以相当于每升水含10毫克CaO为1度或1°。
硬度8°以上为硬水,30°以上为最硬水,8°以下为软水,
自来水硬度在25°以下才适于饮用。
4重水“重水”指由氘(D)和氧原子构成的水,其分子式为D
2O,分子量为20。
普通水中,重水所占比例为每6900个H
2O中有1个D
2O。
重水作为原子反应堆中的中子减速剂。
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801442132_5369_1234_3.png
5生理盐水质量分数为0.9%的NaCl溶液。
6卤水海水中提取出食盐后含有MgCl
2、CaCl
2、NaCl及少量MgSO
4的水。
7双氧水有很强的氧化性。但遇见氧强化剂时,又表现还原性,如:
5H
2O
2+2KMnO
4+4H
2SO
4 ═ 2KHSO
4+2MnSO
4+8H
2O+5O
2↑;
H
2O
2不稳定,见光易分解,所以放入棕色试剂瓶中保存。
若在MnO2催化剂作用下,可迅速分解。2H2O2 ═ 2H2O+O2↑。8石灰水指Ca(OH)
2的水溶液。应密封保存,防止与空气中CO
2反应变质:
Ca(OH)
2+CO
2=CaCO
3↓+H
2O。
石灰水也是检验CO
2的常用试剂。
9氨水指氨气的水溶液,发生的反应是:NH3+H2O⇌NH3·H2O⇌NH4+ + OH-。
氨水中含有六种微粒:分子(NH
3、NH
3·H
2O、H
2O);离子(NH
4+、OH
-、H
+),其中NH
3·H
2O是不稳定的弱碱,易发生分解反应:NH
3·H
2O ═ NH
3↑+H
2O。
10氯水氯气的水溶液,所发生的反应是:Cl
2+H
2O⇌HCl+HClO。
氯水中共含有三分子四离子:分子(Cl
2、HClO、H
2O);离子(H
+、Cl
-、ClO
-、OH
-)。其中次氯酸HClO具有强氧化性,可将有色物质氧化成无色物质,具有强的漂白作用。HClO是不稳定的弱酸(比H
2CO
3还弱),见光发生分解:2HClO ═ 2HCl+O
2↑。
11王水浓HNO
3:浓HCl=1:3(浓溶液的体积比)。王水是比硝酸更强的氧化剂,能溶解不活泼金属金(Au)和铂(Pt)。王水性质不稳定,故须在使用前配制。
