问题:
玄麦甘桔含片中甘草酸的检测:USP拖尾因子是多少呢答案:1.009
活动奖励:
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
sixingxing(ID:v2889187)
千层峰(ID:jxyan)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
玄麦甘桔含片中甘草酸的检测
样品制备 制备方法 | 对照品:取甘草酸对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含0.2 mg的溶液。 |
分析条件 色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 乙腈:0.1%磷酸溶液=37:63 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 250 nm |
进样量 | 5 μL |
色谱图
对照品
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.026 | 694197 | 26857 | 15108.406 | 1.009 | -- |
*药典要求理论板数按甘草酸峰计算应不低于4000
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行甘草酸的检测,满足药典要求。
