主题:【讨论】汞检测荧光值升高,砷样品荧光值为负值?
浏览0 回复23 电梯直达
iycc
我是吉天AFS-933仪器,双通道同测砷汞,标准品为砷10ug/l与汞1ug/l混标,自动稀释,校准空白的荧光值,两者都在200-300之间(以前砷的空白大多在100-200之间),日前有两种现象
1.这段时间汞检测总是出现荧光值升高的现象,刚开始做曲线时1ug/l的荧光值只达800多,线性很好,都能达0.9995以上,但是测完10个样左右再测可达1000多,在下来就稳定了,直到检测结束再测也稳定在1000多,重新做曲线,所有的点都会升高,但1ug/l稳定在1000多,我很奇怪怎么会有这种现象,我原本以为是机子稳定时间不够,所以延迟了时间,甚至在点火状态下预热仪器,但是还是出现同样的状况,我现在基本上都是测完样品后,再测一遍标准品,以这次的曲线为准.
2.砷的标准曲线及荧光值很稳定,线性能达0.9995以上,但是同期检测的样品荧光值却出现了很多的负值,样品空白的荧光值也会出现负值,但汞的空白荧光值稳定在100-200之间,奇怪的是全程加标回收很好,基本上稳定在90-100%之间,原本还以为是还原时间不够所致,重配还原剂,延长还原时间都没有改善,很纳闷,加标回收很好,但是样品荧光值却为负值,是因为我校准空白荧光值升高所致吗?请高手们指教一下!!
tq3727
gxq1024
砷,估计是空白没做好,导致空白荧光值比样品高?
截距过大(正截距),只会造成荧光值正的,但换算浓度时是负的(或未检出)
iycc
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
我的全程加标稳定,回收率也正常,虽然样品荧光值负值,那可不可以说明我的样品检测确实是没有问题的呢?
yinapple
wpl369
曲线的截距是很大的影响因素,选择扣浓度的方法进行空白扣除,理论上可以消除截距影响
ldfbee8219
iycc
原文由 ldfbee8219(ldfbee8219) 发表:
具体如何解决呢,呵呵
目前还一直是这种状况,但加标回收仍然很好,所以还继续将就中,期待有老师的指导!
水星
不过汞测定确实会越测越高,很多时候是因为残留引起的
水星
至于砷的话估计是样品中确实含量低或者是空白太高的缘故
wenhuac
空心阴极灯的工作方式是恒流驱动脉冲供电的工作模式,也就是说虽然点亮了灯但并没有真正起到预热的效果,建议空载运行十几次空白进行预热。还有就是管路的残留也会有一定影响。至于砷可能是你的样品空白过高造成。
