主题:【求助】不懂就问,原子荧光做汞1ppb600多正常吗
浏览0 回复15 电梯直达
苦逼的元气君
负高压270,电流30mA,做的标准空白300多一点,感觉1ppb600多是不是有点低
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
p3246164
zzy19810115
sdlzkw007
和空白相比简直不能使用,建议你仔细排查一下污染源来自试剂,器皿还是仪器本身。需要清洗管路的话请使用金元素标准溶液
苦逼的元气君
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:和空白相比简直不能使用,建议你仔细排查一下污染源来自试剂,器皿还是仪器本身。需要清洗管路的话请使用金元素标准溶液
仪器本身污染了要怎么排查
苦逼的元气君
600多是扣除标准空白后的
检测老菜鸟
苦逼的元气君
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:太低了
要怎么提高荧光度值呢
rr丿
感觉标准空白有点大,1PPb响应有点低,炉高调过么
苦逼的元气君
原文由 rr丿(v3251800) 发表:感觉标准空白有点大,1PPb响应有点低,炉高调过么
工程师装好了我就一直没动过,要怎么调
苦逼的元气君
汞是10
