主题:【第十二届原创】NIR用于不同NaCl浓度下HSA与IgG结构变化的研究
浏览0 回复0 电梯直达
qindong413
维权声明:本文为qindong413原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
NIR用于不同NaCl浓度下HSAIgG结构变化的研究
蛋白质的分子内及分子间存在氢键相互作用、离子键相互作用以及分子的疏水作用力等,溶解于不同的介质溶液中,蛋白质的溶解性及其结构不同。在蛋白质的提取分离纯化等过程中,多数蛋白质水溶液中含有NaCl在蛋白质水溶液中,由于蛋白质颗粒表面多为亲水基团NaCl溶解在水中会导致水的结构发生改变,从而导致蛋白质结构发生改变,在近红外光谱上会有所体现。
本章讨论不同浓度NaCl对蛋白质结构的影响,原因可能是由于水溶液中NaCl浓度的变化导致离子强度不同从而产生影响;Na+在水溶液中与水分子形成络合物,进而导致蛋白质结构的改变。利用近红外光谱分析技术探究蛋白质在不同浓度的NaCl水溶液中所发生的结构变化,为蛋白质的提取、分离、纯化等工艺过程提供更有利的条件。
3.1 实验仪器与试剂
3.1.1实验仪器与软件
3-1 实验仪器与软件
仪器/软件
规格与型号
生产厂家
电子分析天平
ME54E
梅特勒-托利多仪器股份有限公司
移液枪
1000μL100μL
美国Thermo Fisher公司
傅里叶变换近红外(Fourier Transform Near Infrared, FT-NIR)光谱仪
Antaris II
美国Thermo Fisher Scientific公司
大容量吸光比色皿
光程1mm
德国Hellma公司
MATLAB 数据处理软件
2015a
美国Mathworks公司
3.1.2实验材料与试剂
3-2 实验材料与试剂
试剂/材料
规格/批号
生产厂家
人血白蛋白Albumin human
A9731-5G
Sigma-Aldrich公司
免疫球蛋白GIgG  from human serum
I4506-50MG
Sigma-Aldrich公司
氯化钠
分析纯
国药集团化学试剂有限公司
3.2 NIR用于不同NaCl浓度下HSA结构变化的研究
3.2.1实验方法
NaCl水溶液二元体系的配制:配制NaCl水溶液,浓度范围为0-3.2 mol/L,0.4mol/L为一个梯度,即0 mol/L、0.4 mol/L、0.8 mol/L、1.2 mol/L、1.6 mol/L、2.0 mol/L、2.4 mol/L、2.8 mol/L、3.2 mol/L。
HSANaCl水溶液三元体系的配制:配制含有蛋白质HSANaCl水溶液称取0.3000g HSA溶于2mL水中维持每一个样品HSA的浓度为30mg/mL,配制HSANaCl水溶液,NaCl的浓度范围为0-3.2mol/L0.4mol/L为一个梯度。
采集二元体系与三元体系的NIR光谱,温度为35℃波长范围为10000-4000cm-12cm-1分辨率,64次扫描,光程长1mm,以空比色皿为背景进行扫描。每张光谱采集3最后进行平均处理
3.2.2 光谱处理方法
在本实验中,将IgGNaCl水溶液三元体系与IgG的水溶液二元体系进行差谱处理,通过差谱寻找某些波段范围内光谱的变化,探究其对应结构的变化。
为了增强光谱的分辨率,使用CWT处理原始光谱解析谱图中的重叠信号采用Sym2”小波基和20小波尺度获得平滑效果
使用PCA的中心目的是将本次实验的数据降维,能够将光谱矩阵分解为几个向量的外积之和。分别选取CWT处理后的光谱4900-4200 cm-1段、8000-5500 cm-1段,进行PCA分析,进行结果分析。
3.2.3 结果与讨论
NaCl水溶液二元体系(下面简称二元体系)原始光谱图如3-1HSANaCl水溶液三元体系(下面简称三元体系)原始光谱如图3-2波数范围为10000-4000cm-1。位于5100cm-1O-H基团反对称伸缩和弯曲振动的组合频的吸收峰强度太大,已经超过了近红外光谱仪的检测上限,因此5100cm-1附近信号在本章中弃去。本主要分析8000-5500cm-14900-4200 cm-1范围内的吸收峰。两个体系的原始光谱中,6944 cm-1左右的峰主要是水分子中O-H键的特征吸收峰,可以归属为O-H键伸缩振动的一级倍频。
在图3-1、图3-2中,随着NaCl浓度的升高,6944 cm-1 左右的峰高呈现依次增强且发生移动的规律性变化,分析其主要原因是NaCl浓度升高,Na+Cl-、一些水分子会结合形成配位化合物,从而破坏了水分子的氢键。根据BuijsChoppin的理论,NaCl会导致水分子间氢键发生断裂,且随着NaCl浓度的增大,溶液中离子的浓度增大,从而会导致吸收峰增强并向高波数方向移动。但是,也可以清晰看出,由于仪器响应、样品状态等原因,某些光谱产生了漂移或光谱的不重复,因此有必要对原始光谱进行预处理。
图3-1 0-3.2mol/LNaCl水溶液原始光谱
图3-2 HSA在0-3.2mol/L 的NaCl水溶液原始光谱,HSA的浓度为30mg/mL
分别对二元体系、三元体系的原始光谱进行SNV处理,去除基线漂移,如图3-3、图3-4所示,6944 cm-1左右、4900-4200cm-1范围内的光谱随NaCl浓度的变化呈现一定的规律性变化。
图3-3 NaCl水溶液原始光谱SNV处理后光谱
图3-4  HSA的NaCl水溶液原始光谱SNV处理后光谱
从二元体系与三元体系的近红外原始光谱中,很难提取出两者有效的光谱信息,为了研究NaCl对蛋白质HSA的结构影响,得到蛋白质对应信号的位置,将三元体系、二元体系的SNV处理后的光谱进行差谱处理。如图3-5所示:在7000 cm-1的差谱图附近呈现一系列峰的变化,该附近主要是水的吸收。从图中可以看出,在加入蛋白质HSA后,由于蛋白质与水形成新的氢键以及占据单纯的NaCl水溶液二元体系中水所占的百分比等,该波段左右的峰呈规律性的变化,分析其原因是由于NaCl水溶液的浓度不同,从而导致对水结构的影响大小不同,因此二元与三元体系的差谱会有一定的变化。在6000-5800cm-1 左右、5000-4200cm-1该处二元与三元体系的差谱呈现一定的规律性变化,在这两段波段附近,主要存在着蛋白质酰胺A/Ⅱ结构、酰胺B/Ⅱ结构、β-折叠结构、α-螺旋结构等结构的吸收峰,在三元体系中,不同浓度的NaCl对蛋白质的结构会产生一定的影响,因此,在差谱图中呈现一定的规律性变化。
图3-5 三元体系与二元体系SNV处理后光谱的差谱
本章主要分析8000-5500 cm-1和4900-4200 cm-1范围内的吸收峰。前者可归属为O-H基团对称和反对称伸缩的组合频和N-H基团伸缩振动的一级倍频;后者是N-H、C-N和C-H基团伸缩或弯曲振动的组合频或一级倍频产生的重叠峰。为了分析NaCl对HSA的结构变化的影响,有必要增强光谱的分辨率来获得潜在的关于HSA的光谱信息。为了增强光谱的分辨率,使用CWT解析谱图中的重叠信号,采用“Sym2”小波基和20小波尺度获得平滑效果。处理结果如图3-6所示。
图3-6 HSA的NaCl水溶液三元体系CWT图
图3-7HSA的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1放大CWT图
图3-8 HSA的NaCl水溶液三元体系8000-5500 cm-1 放大CWT图
如图3-7、图3-8所示,分别为三元体系在4900-4200cm-1、8000-5500cm-1 CWT图的放大图,经过小波变化之后,可以看到光谱信息得到放大,在7000 cm-1左右的羟基吸收峰处,出现随着NaCl浓度的升高,吸光度强度发生了不同的变化,大致上呈现强度减小的趋势,在4900-4200cm-1酰胺吸收区域,可以明显看到4820cm-1、4690cm-1、4650cm-1、4548cm-1、4476cm-1、4290cm-1处蛋白质的吸收峰,说明CWT对近红外光谱的分辨率进行了提高,可以提取出关于HSA结构的丰富信息。在羟基吸收区域,有两个明显的7150cm-1和6848cm-1处吸收峰。
(1)对酰胺吸收的4900-4200 cm-1段进行PCA分析
首先对4900-4200cm-1的光谱进行CWT处理,然后进行PCA分析。
图3-9 三元体系4900-4200 cm-1第一主成分与第二主成分得分图,1-9号为30 mg/mL HSA 分别溶解于对应浓度为0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2 mol/L的NaCl溶液的样品
如图3-9所示,从第一主成分与第二主成分得分图中可以看出,1-9号样品的第一主成分的得分呈现依次下降的趋势;而1-9号样品的第二主成分的得分没有明显的上升或者是下降的趋势,但是3号样品,即0.8 mol/L NaCl溶液,8号样品,即2.8 mol/L NaCl溶液,这两个浓度的样品第二主成分的得分明显上升,分析其原因可能是在该浓度下,NaCl 对蛋白质产生了较大的影响,从而引起蛋白质结构的改变。因为NaCl的加入,引入了Na +和Cl -,而离子的亲水性较强,所以这两种离子能够破坏蛋白质的水化膜 ,使蛋白质结构发生改变。
图3-10为三元体系4900-4200 cm-1第一主成分载荷图,图3-11 三元体系4900-4200 cm-1第一主成分得分图:
图3-10HSA的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1第一主成分载荷图
在第一主成分载荷图中可以看出,4700-4380cm-1、4360-4320cm-1波数范围内的峰对NaCl 水溶液的浓度较为敏感,该波段范围内主要存在蛋白质酰胺结构的吸收,从图中可以看出随着NaCl 水溶液的浓度的改变,引起了蛋白质结构的改变,这说明能够在第一主成分图中可以提取出蛋白质结构变化的信息。
图3-11 HSA的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1第一主成分得分图
图3-12HSA的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1第一主成分得分图的线性回归图
将三元体系4900-4200 cm-1第一主成分得分图进行线性回归处理,如图3-12所示。R2=0.9976,说明该波段第一主成分的得分与NaCl 水溶液的浓度呈现较好的线性关系,因此可以用第一主成分来预测NaCl 水溶液的浓度。
(2)对8000-5500cm-1羟基吸收区域进行PCA分析
在HSA水溶液中,存在着水分子和HSA的相互作用。HSA的结构变化可能影响周围水分子的结构,水分子也可能在HSA的结构变化中扮演着重要的角色,在HSA的NaCl水溶液中,Na+、Cl-是亲水性离子,会影响水分子的结构及分布,在光谱中对应的波数范围内会有所体现,因此研究水的光谱具有一定的意义。
首先进行CWT处理后进行PCA分析,图3-13为三元体系8000-5500 cm-1第一主成分与第二主成分得分图。从图中可以看出,1-9号样品的第一主成分的得分呈现依次上升的趋势;而1-9号样品的第二主成分的得分没有明显的上升或者是下降的趋势,1号样品,不含NaCl,其得分明显高于其他样品的得分,当加入NaCl后,其第二主成分的得分明显下降,因此可知近红外光谱能够体现水结构发生了改变,在较低浓度时,随着NaCl浓度的增大,第二主成分的得分大致呈现下降的趋势,但当NaCl浓度大于2.0mol/L得分几乎不变,3.2mol/L样品的得分有所升高,可知第二主成分的得分并不呈现明显的规律性变化。
图3-13三元体系8000-5500 cm-1第一主成分与第二主成分得分图,1-9号为30mg/mL HSA 分别溶解于对应浓度为0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2mol/L的NaCl溶液的样品
图3-14三元体系8000-5500 cm-1第一主成分载荷图
在三元体系8000-5500 cm-1第一主成分载荷图中可以看出,8000-7300cm-1波段范围内,信号较为嘈杂,因此无法提取有效信息。7050-7200cm-1左右、4360-4320cm-1 波束范围内的峰对NaCl 水溶液的浓度较为敏感,说明NaCl 水溶液的浓度的改变,对蛋白质结构产生了一定的影响,因此可以在第一主成分图中可以提取出蛋白质结构变化的信息。
图3-15三元体系8000-5500 cm-1第一主成分得分图
将HSA的NaCl水溶液三元体系8000-5500 cm-1第一主成分得分图进行线性回归处理,如图3-16所示。R2=0.9989,说明该波段第一主成分的得分与NaCl 水溶液的浓度呈现较好的线性关系,因此可以用第一主成分来预测NaCl 水溶液的浓度。
图3-16三元体系8000-5500 cm-1第一主成分得分图的线性回归图
3.3NIR用于不同NaCl浓度下IgG结构变化的研究
3.3.1 实验方法
NaCl水溶液二元体系的配制:配制NaCl水溶液,浓度范围为0-2.4 mol/L,0.2 mol/L为一个梯度,即0 mol/L、0.2 mol/L、0.4 mol/L、0.6 mol/L、0.8 mol/L、1.0 mol/L、1.2 mol/L、1.4 mol/L、1.6 mol/L、1.8 mol/L、2.0 mol/L、2.2 mol/L、2.4 mol/L。
IgGNaCl水溶液三元体系的配制:配制含有蛋白质IgGNaCl水溶液维持每一个样品IgG的浓度为5 mg/mL NaCl的浓度范围为0-2.4 mol/L0.2mol/L为一个梯度。
采集二元体系与三元体系的NIR光谱,温度为35℃波长范10000-4000cm-12cm-1分辨率,64次扫描,光程长1mm,以空比色皿为背景进行扫描。每张光谱采集3最后进行平均处理
3.3.2结果与讨论
NaCl水溶液二元体系(下面简称二元体系)原始光谱图如3-17IgGNaCl水溶液三元体系(下面简称三元体系)原始光谱如图3-18波数范围为10000-4000cm-1。位于5100 cm-1O-H基团反对称伸缩和弯曲振动的组合频的吸收峰强度太大,已经超过了近红外光谱仪的检测上限,因此5100cm-1附近信号在本章中弃去。本主要分析8000-5500cm-14900-4200 cm-1范围内的吸收峰。两个体系的原始光谱中,6944 cm-1左右的峰主要是水分子中O-H键的特征吸收峰,可以归属为O-H键伸缩振动的一级倍频。图3-17、图3-18中随着NaCl浓度的升高,该波段的峰高呈现依次下降的规律性变化,但是,也可以清晰看出,由于仪器响应、样品状态等原因,某些光谱产生了漂移或光谱的不重复,因此有必要对原始光谱进行一些预处理。
图3-17  NaCl水溶液二元体系原始光谱图
图3-18  IgG的NaCl水溶液三元体系的原始光谱图
分别对二元体系、三元体系的原始光谱进行SNV处理,去除基线漂移,如图3-19、图3-20所示,6943 cm-1左右、4900-4200 cm-1范围内的光谱随NaCl浓度的变化呈现一定的规律性变化。
图3-19  NaCl水溶液二元体系原始光谱SNV处理后光谱
图3-20  IgG的NaCl水溶液三元体系原始光谱SNV处理后光谱
从二元体系与三元体系的近红外原始光谱中,很难提取出两者有效的光谱信息,为了研究NaCl对蛋白质IgG的结构影响,得到蛋白质对应信号的位置,将三元体系、二元体系的SNV处理后的光谱进行差谱处理。如图3-21所示,在7000 cm-1附近呈现一系列峰的变化,该附近主要是水O-H的吸收,在加入蛋白质IgG后,由于蛋白质与水形成新的氢键以及占据单纯的NaCl水溶液二元体系中水所占的百分比等,从图中可以看出,该波段左右的峰呈规律性的变化,分析其原因是由于NaCl的浓度不同,从而导致对蛋白质的影响大小不同,因此二元与三元体系的差谱会有一定的变化。在5000-4200cm-1范围内的二元与三元体系的差谱呈现一定的变化,在该段波段附近,主要存在着蛋白质酰胺A/Ⅱ结构、酰胺B/Ⅱ结构、β-折叠结构、α-螺旋结构等结构的吸收峰,在三元体系中,NaCl对蛋白质的结构会产生一定的影响,因此,在差谱图中呈现一定的趋势性变化。
图3-21  IgG的NaCl水溶液三元体系与NaCl水溶液二元体系SNV处理后光谱的差谱
本章主要分析8000-5500 cm-1和4900-4200 cm-1范围内的吸收峰。前者可归属为O-H基团对称和反对称伸缩的组合频和N-H基团伸缩振动的一级倍频;后者是N-H、C-N和C-H基团伸缩或弯曲振动的组合频或一级倍频产生的重叠峰。为了分析NaCl对IgG结构变化的影响,非常有必要增强光谱的分辨率来获得潜在的关于IgG的光谱信息。为了增强光谱的分辨率,使用CWT解析谱图中的重叠信号,采用“Sym2”小波基和20小波尺度获得平滑效果。处理结果如图3-22所示。
图3-22  IgG的NaCl水溶液三元体系CWT图
图3-23  IgG的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1放大CWT图
图3-24  IgG的NaCl水溶液三元体系8000-5500 cm-1放大CWT图
如图3-23、图3-24所示,分别为IgG的NaCl水溶液三元体系在4900-4200 cm-1、8000-5500 cm-1CWT图的放大图,经过小波变化之后,可以看到光谱信息得到放大,在7000cm-1左右的羟基吸收峰处,出现随着NaCl浓度的升高,吸光度强度发生了不同的变化,在4900-4200cm-1酰胺吸收区域,可以明显看到4550cm-1、4460cm-1处蛋白质的吸收峰,说明CWT处理对近红外光谱的分辨率进行了提高,可以提取出关于IgG结构的丰富信息。并且在羟基吸收区域,有两个明显的7180cm-1和6900cm-1处吸收峰。
对CWT处理后的4900-4200 cm-1的光谱进行PCA分析,如图3-25所示,从第一主成分与第二主成分得分图中可以看出,1-13号样品的第一主成分的得分呈现依次下降的趋势。而在第二主成分中,1-13号样品的得分没有明显的上升或者是下降的趋势,但是3号样品,即IgG 0.4 mol/LNaCl溶液,11号样品,即2.2 mol/L NaCl溶液,其第二主成分的得分明显上升,分析其原因可能是在这两个浓度下,NaCl 对蛋白质结构产生了较大的影响,从而引起蛋白质结构的改变,可以推测在IgG0.4 mol/L NaCl溶液中,低浓度的NaCl促进了蛋白质结构的疏水作用,而随NaCl浓度升高,离子强度增大,破坏了蛋白质水化膜的结构,从而改变了蛋白质的分子构象。
图3-25IgG的NaCl水溶液三元体系4900-4200 cm-1第一主成分与第二主成分得分图,1-13号为4 mg/mL IgG分别溶解于对应浓度为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4 mol/L的NaCl溶液的样品
图3-26为三元体系8000-5500cm-1第一主成分与第二主成分得分图,可以从图中看出,在第一主成分中,1-13号样品的得分大致呈现下降的趋势,在第二主成分中,7号样品得分明显增高,即可以推测 IgG的1.2 mol/L的NaCl溶液,推测在1.2 mol/L左右,NaCl引起了水的结构较大的变化。
图3-26三元体系8000-5500cm-1第一主成分与第二主成分得分图,1-13号为4 mg/mL IgG分别溶解于对应浓度为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4 mol/L的NaCl溶液的样品
3.4 结论
NaCl和蛋白质水溶液的所组成的体系中,含有Na+、Cl-,NaCl通过破坏蛋白质的周围水分子的结构,使蛋白质溶解度降低,导致蛋白质分子被从溶液中解离出来;NaCl的浓度改变,即溶液离子强度发生改变,可以破坏疏水作用力 ,以及改变蛋白质的分子构象,在光谱中水吸收的波段呈现一定的变化,在PCA处理的得分散点图中,能够得到一定的信息,但是若要进一步对各种结构的变化进行归属、分析,还需更完善的实验方案。
通过本章的研究可以知道,NaCl在蛋白质的水溶液中,对蛋白质与水的结构均具有一定的影响,但是与NaCl的浓度并不完全呈现一定的规律性。在较低离子浓度时,可能会促进蛋白质的溶解,而在离子浓度增加时,可能会破坏蛋白质的水化膜结构,从而导致蛋白质结构发生变化。
参考文献
      胡小玲,郭小青,管萍,钱立伟.在离子液体中蛋白质溶解性和稳定性的研究进展.功能材料,2013,44(12):1679-1685.
      查锡良, 药立波. 生物化学与分子生物学. 8版. 北京:人民卫生出版社,2013.
      Lin Jie,Zhou Jing,Chris W Beown.Applied Spectroscopy,1996,50(4):444.
