LUMINAR 5030便携式AOTF近红外光谱仪
烟用香料中痕量As、Pb含量的测量
( 该技术已申请国家专利,砷检测专利号:200710017124.0
铅检测专利号:200710017122.1 )一. 烟草行业目前状况:
烟草企业标准《YC-T 164-2003烟用香精和料液》中4.4条规定:烟用香精和料液的砷含量不应高于1.0 mg/kg;7.2条规定:按GB/T 8450测定砷含量。作为烟用香精和料液中必检和控制的一个指标,砷含量测定GB/T 8450方法为二乙氨基二硫代甲酸银比色法。其原理为:在碘化钾和氯化亚锡存在下, 将样液中的高价砷还原为三价砷, 三价砷与锌粒和酸产生的新生态氢作用, 生成砷化氢气体, 经乙酸铅棉花除去硫化氢干扰后, 将溶于三乙醇胺-三氯甲烷中或吡啶中的二乙氨基二硫代甲酸银溶液吸收并作用, 生成紫红色络和物, 与标准比较定量。
烟草企业标准《YC-T 164-2003烟用香精和料液》中4.5条规定:烟用香精和料液的铅含量不应高于5.0 mg/kg;7.3条规定:按GB/T 8449测定铅含量。作为烟用香精和料液中必检和控制的一个指标,铅含量测定GB/T 8449方法为二硫腙比色法,其原理为:样品经处理加入柠檬铵、氰化钾和盐酸羟胺等,消除铁、铜、锌等离子干扰,在pH8.5~9.0时,铅离子 与双硫腙生成红色络合物,用三氯甲烷提取,与标准系列比较做限量试验或定量试验。
在砷和铅的整个分析过程中,需要消耗十多种试剂,其中有很多是强酸强碱和剧毒化合物,操作稍有不慎就会造成实验事故,严重影响化验操作人员的身体健康。还需要检测仪器和多种辅助器材,样品需要复杂的处理过程,最后才能进行测定。整个操作过程烦琐费时,技术性较强,非专业技术人员很难掌握。
二. AOTF近红外检测方案:
采用LUMINAR5030便携式
近红外光谱仪加液体测量专用探头,对烟用香料样品进行透射扫描,几秒钟就可快速得到砷和铅的检测结果。
三. 目的:
实现对烟用香料中砷和铅的快速检测,快速判断烟用香料中砷和铅的含量是否合格。
四. 意义:
利用AOTF
近红外光谱技术来分析烟用香精和料液中的砷和铅的含量,方法简单,迅速高效。该检测方法完全不需要消耗任何的化学试剂,只需扫描样品的
近红外光谱在几秒钟内即可得到精度很高的分析结果,而且不破坏被检测的样品,是一种绿色环保的分析技术。因此,不会对化验分析人员的身体健康造成任何影响。利用检测速度快的优势可以增加对砷和铅含量的检测频率,监控烟用香精和料液中的砷铅含量,提高卷烟产品的质量,减小吸烟对人体健康的危害。
五. 仪器条件和样品处理:
仪器:美国BRIMROSE公司产的Luminar 5030型便携式AOTF技术
近红外光谱仪,主要部件包括:光学部分、控制部分、电源适配器、光纤探头、笔记本电脑。仪器波长范围为1100nm到2300nm,2nm的波长增量,扫描次数为100,采用InGaAs检测器,测试光程15mm。挪威CAMO公司The Unscrambler分析软件。
样品:3个厂家不同用途的香料样品,编号分别为1、2、3号,所有样品均为丙二醇溶液香料。1号样品数量为210ml,为表香香料;2号样品数量200ml,为醇香香料;3好样品数量230ml,为底料香料。三个样品均用丙二醇稀释至300ml。1号、2号样品颜色较浅,没有粘性;3号样品比较粘稠,颜色很深。
按照表1的配比将As和Pb分别用三个香料样品25ml定容,得到最终溶液中As和Pb的含量。本次实验是As和Pb同时加到一个样品中,而不是将As和Pb分别单独加到一个样品中。
详细内容查看:
应用AOTF[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱仪检测烟用香料中痕量As、Pb含量 [/url]
