LUMINAR 5030便携式AOTF
近红外光谱仪片 烟 检 测
( 该技术已申请国家专利,专利号:200610043364.3 )
一. 烟草行业目前状况:
目前,烟草行业尚没有直接无损检测片烟化学成分的方法。实验室常规检测仪器分析片烟化学成分需要对片烟进行烘干、研磨、浸提和检测多个步骤,检测完后,被检测的片烟将不复存在。该方法分析时间长,需要对样品进行复杂的处理,消耗大量的试剂,不同的指标要不同的通道进行测试。
二. AOTF近红外检测方案:
采用Luminar 5030便携式
近红外光谱仪直接对片烟扫描,进行无损检测,几分钟就可快速得到片烟的烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等各指标的检测结果。
三. 目的:
不需要对片烟进行复杂的处理,实现直接对片烟各种成分的快速无损检测,节省时间、降低成本、增加效益。
四. 意义:
根据国家局有关文件精神,卷烟企业逐步取消打叶线,原料的使用和储运均采用片烟方式,为了更好的适应今后的发展,在线检测和库存烟叶的养护中方便快捷的检测,建立片烟近红外检测模型具有非常重要的意义。可以将检测移动到陈化现场进行,这大大提高了工作效率,节省了大量人力。近红外检测快速的特点又提高了检测结果的时效性,可以很好的利用检测结果来指导生产。
五. 仪器条件和样品处理:
仪器:美国BRIMROSE公司产的Luminar 5030型便携式AOTF技术
近红外光谱仪,主要部件包括:光学部分、控制部分、电源适配器、笔记本电脑。仪器波长范围为1100nm到2500nm,2nm的波长增量,扫描次数为100,采用InGaAs检测器。挪威CAMO公司The Unscrambler分析软件。
样品:不同产区不同年度的片烟样品。
六、 测量方式:
扫描光谱时,手持仪器的手柄将光学探头对准片烟样品上的采样点进行。然后将多次采集的光谱平均为1张光谱,以该张光谱作为这个片烟样品的光谱。光谱数据的采集,在陈化车间现场进行,扫描模式设为“Ratio mode”,因为这种方式可以有效地扣除背景变化带来的影响。现场建模能够将各种背景变化因素建入模型中,有利于增强模型对现场环境适应能力。
详细内容请查看:
应用AOTF近红外技术检测片烟的化学成分(国家专利号:200610043364.3)
