主题:【讨论】前置压力问题
浏览0 回复5 电梯直达
haiqiang
前置压力一般要抽到20-100TORR才能使用仪器,但是我的仪器的真空度抽不下来,有没有人碰到过?有高手知不知道怎么回事,要是漏气的话应怎么检测漏气呢?
lovewheat
做下检漏看看~~~
不过
应该是有漏气的
我刚装机的时候碰过
后来证明是O型圈的问题~~
看一下维修记录咯
加入没有动过O型圈的话
最可能是进样口漏气了吧^@^
eleven22811
你用的是什么仪器?单抽质谱部分的压力有多少?判断一下是质谱漏气还是气相的轻微漏气。在传输线部分是最容易漏气的,我也曾经碰到过质谱部分漏,将直接进样的球形阀清洗了一下解决了问题。
haiqiang
谢谢!!,我的安捷伦6890-5973型气质,抽到150torr。我老板在用了,应该没有什么问题了,那我也用了
angle010
检查一下柱子和质谱段的接口,有时会由于热涨冷说而松掉。
haiqiang
没有检查出来,漏是应该漏的,因为做空样时有空气的那些物质的峰
也有可能是测压的探头出了点问题,产生了漂移。
