主题:【已应助】masshunter建的库搜索时老出错?
浏览0 回复36 电梯直达
tulipylm0499
masshunter建的库搜索时老出错?刚建了几个化合物而已,然后试试,总出错。不知道为什么,上课时也类似操作过,都ok的。问客服也不知道为什么。
错误信息时”XY Invalid.... X value should be unique. 客服说估计时复制质谱的时候出问题。 差了没有发现错。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tulipylm0499
就是化合物名称,cas#,RT, 分子式,质谱图。
朱老师请问你要看啥信息?
symmacros
能把你的库发给我吗?可以搞个示范库让我看看?不影响你的保密。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请例举两个化合物输入的信息看看?
电脑给it人按老板要求设置成不让移动盘靠数据了 aglient也要数据和库 不然很难找到原因
symmacros
给老板讲一下,把小库和数据发给安捷伦以便解决问题。
tulipylm0499
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
问题解决了。不明原因的。
质朴出现相同的质量, 例如m/z 70 出现2次在同一个化合物。 就2 个化合物有这个问题。其他的质朴都ok
该帖子作者被版主 7742341342积分, 2经验,加分理由:反馈
symmacros
按理同一化合物的同一离子不会出现两次的,应该是这个原因。找张像看看?
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:按理同一化合物的同一离子不会出现两次的,应该是这个原因。找张像看看?
在那个properties里面的m/z 点最右边的点点处,看到所有m/z, 点ok,如果又问题就回提示你那个m/z重复了,可以删掉那个重复的。
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:
为什么会m/z相同就不知道了
