湿洗形态稳定性(水洗尺寸收缩率)
1.0目的与范围
1.1 本方法适宜下列标准:
中国 GB/T 8269 美国AATCC135(布片) 美国AATCC150(时装)
国际标准ISO 6330 英国BS4923 欧盟 EN6330
1.2 目的是测试针织布、梭织布及成衣在经过一次或多次家庭式洗涤以后的收缩率(或伸长率)。
2.0 原理
布片及成衣的收缩率是由样本上划定的或量定的标准长度在洗涤前后的差距计算出来。
3.0 标准温湿度环境
温 度: 20±2℃
相对湿度: 65±2%
4.0 设备及材料
4.1 洗衣设备
4.1.1 搅动式洗衣机
1.1.1.1 Kenmore或Whirlpool自动洗衣机。
4.1.2 水平鼓式洗衣机,Wascator FOM71。
4.2干衣设备
4.2.1 转筒式Kenmore或Whirlpool自动烘燥机。
4.2.2 网状干衣架。
4.2.3 绳索及木夹用作晾挂衣物及滴水晾干。
4.2.4 平面电热熨板。
4.3 洗衣粉及助剂
4.3.1 AATCC1993 标准参考洗涤剂或AATCC WOB (不含荧光剂)
4.3.2 ECE。
4.3.3 过硼酸钠。
4.4 加重用的布片(陪洗布片)
4.4.1 AATCC标准漂白棉布(36in x 36in)或漂白及丝光的混纺布(50%聚酯织维50%棉),每一块为92x92cm。
4.4.2 GB. BS . ISO:两层缝合全聚酯织维针织布,每块为(30±3)x(30±3)cm,
重35±3g。
4.5 防水划笔。
4.6 可量度到mm的软尺及不锈钢尺。
4.7 托盘秤。
4.8 锁缝机。
4.9 工作台。
4.10 温度计。
4.11 做缩水率测试的标准模板。
5.0试样
取布离布边2英寸以上的位置,每种织物按左、中、右沿斜对角线取试样3个。
5.1梭织布:5.1.1将试样平坦地置标准温湿度环境中欧洲及国标16小时,美国4小时。
5.1.2 欧洲标准剪裁为不少于50x50cm的布片,美国为38x38cm平放于工作台上。
5.13 用黄油笔画出箭头在试样上标出经纱方向。
5.1.4 将模板平放于布办上,在每一方向上平行于经、纬向划出三对35x35cm的符合(国标及欧洲标准)﹔或25x25cm(美国标准)
5.1.5 在试样上写上经纱及纬纱符号的长度。
5.1.6 将试样的四周锁缝。
5.2 针织布:5.2.1 将样品平坦地置于标准温湿度环境中(国标及欧洲16小时,美国4小时)
5.2.2 在距布边不小于2寸处裁剪为不少于50x100cm的布片平放于工作台上。
5.2.3 将试样沿布长对折。
5.2.4 在试样上用黄油笔划一箭头表式线圈纵向(布片方向)。
5.2.5 将模板放于布办上,在每一方向上划出三对35cm x 35cm 的符号(欧洲标准)或25cm x 25cm (美国标准)。
5.2.6 在试样上写纵向及横向符号的长度。
5.2.7 将试样沿布长方向缝成圆筒形。美国标准只需做一块25cm x 25cm的布片并将试样的四周锁缝即可,不用做成圆筒形。
5.3 服装:5.3.1 将服装持在衣架上,置于标准温湿度环境中最小4小时。
5.3.2 然后将其平放于工作台上。
5.3.3 用防水划笔在指定的量度部位划上记号。
5.3.4 用软尺或不锈钢尺量度每一部位的距离,量至1mm。
5.3.5 记录每一部位量得的尺寸。
6.0 洗涤程序
6.1 根据服装的标签或其纤维成份选择适当的洗涤程序(参考附绿一)。
6.1.1 美国标准,使用美国Kenmore或Whirlpool洗衣机。
6.1.2 国标及欧洲标准,使用WascatorFOM71洗衣机。
6.2 AATCC标准(附绿一)
6.2.1 选择适当洗衣程序,然后把水位控制器调至中水位,加水并调节至所需洗衣温度。
6.2.2 利用入水温度控制器(热/温/冷)调校清洗温度。
当洗衣温度为120°F或以上时,清洗温度为105±5°F﹔
当洗衣温度低于120°F时清洗温度85±5°F。
6.2.3 将66±1g AATCC1993标准参考洗涤剂溶解后加入。
6.2.4 将试样及加重用布片共重1.8kg(4lb)或3.6kg(8lb)。
注:一般测试都采用1.8kg洗衣量。如果是3.6kg(8lb),则需要调节到最高水位。
6.2.5 将洗衣机门关上并开动洗衣机。
6.3 GB/BS/ISO 标准化试验(附录2)
6.3.1 在计算机显示屏幕选择所须程序。
6.3.2 将0.08g/L ECE洗衣粉及0.02g/L过硼酸钠溶解后加入。
6.3.3 将试样及加重用布片依所需重量(2kg或4kg)放进洗衣机。
6.3.4 将洗衣机门关上并开动洗衣机。
6.4 当试样需要滴水晾干时,在脱水前须把试样从洗衣机中取出。
6.5 若使用其它干法时,在完成整个程序后,将试样立即取出。
注:洗衣时,试样重量不能超过总洗衣量的一半。
7.0 干燥程序
7.1 晾干: 利用木夹将试样挂在绳上,布长必须悬重,让其在室温中干燥。
7.2 烘干: 将试样与加重布片放进转筒烘燥机中并选择适当干衣程序,当试样及加重布片烘干后,继续转动衣物最少五分钟,但不加热。
7.3 平放:将试样平放于网架上,用手捂平皱痕,但不可拉长试样使其变形,让其在室温干燥。
7.4 滴水晾干:将试样挂在绳上滴水,布长必须悬重,让其在室温中滴干。
平面熨干:将平面电热熨板调至所需温度,将试样平放于板上,热压至试样完全干燥。
8.0量度
8.1 将已干燥的试样平坦地置于或挂于标准温湿度环境中,美国4小时,欧洲16小时。
8.2 将试样平放于工作台上。
8.3 量度并记录每对符号间或服装上每一量度部位的距离。
8.4 如有必要,重复进行洗衣及干衣程序。一般美国标准需洗涤五次或客人可同意洗多少次。同时当客人有说时,在每次洗涤及干衣后都必须量度一遍。
8.5 如试样有折痕时,用熨斗熨平折痕,并将试样平放于标准温湿度环境中至少4小时后再行量度。
9.0 计算及结果表示
9.1 用以下算式计算湿洗收缩率:
洗后长度-原长度 x100%
原长度
9.2 布片
计算每个方向的平均收缩率或伸长率。
9.3 符号
9.3.1 AATC/CAN,GB/BS/ISO, AS标准:(-)号代表收缩﹔(+)号代表伸长。
10.0 测试报告:
10.1 报告中须注明测试方法。
10.2 简列洗水温度、水量、洗涤及干衣程序。
10.3 注明是否经过熨烫。
10.4 注明所有与标准有别的细节。
10.5 列明洗衣及干的次数。
10.6 列明每一方向或每一量度部位的收缩或伸长率。
11. 附图
1 (美国标准):
附录(一)
AATCC135: 适用于布片(搅动式洗衣机)
洗衣机程序 | 洗衣条件 | 干衣程序 |
代号 | 程序 | 代号 | 温度 | 代号 | 干法 |
(1) | 正常 | II | 27+/-3℃ | A | 转筒烘干 |
(85+/-5°F) |
(2) | 柔和 | III | 41+/-3℃ | B | 晾干 |
(120+/-5°F) |
(3) | 洗免烫 | IV | 49+/-3℃ | C | 滴水晾干 |
(140+/-5°F) |
| | V | 60+/-3℃ | D | 平干 |
注:1. 若选温度与上列不同,须在报告上注明。
2. 须注明烘干温度(高温/中温/低温)。
附录(二)
PROGRAMME NO. TITLE10. 1A-92DE.C
11. 2A-60DE.C
12. 3A-50DE.C
13. 4A-40DE.C
14. 5A-40DE.C
15. 6A-40DE.C
16. 7A-40DE.C
17. 8A-30DE.C
18. 9A-92DE.C
19. HANDWASH
POSITIONS 01 TO 10 ARE FIXED PROGRAMMES:
01 LEVEL CONTROL
02 TEMPERATURECONTROL
03 START UP PROGRAM
04 2A
05 3A
06 6A
07 7A
08 8A
09 HANDWASH
10
附录(三)
洗衣程序 BS4923:B 法(搅动式洗衣机)
程序 | 洗衣及 | 洗衣量 | 洗 衣 | 清 洗 | 脱水 |
| 清洗时 | 总重 | 温度 | 水位 | 洗衣时间 | 水位 | 清洗 | 脱水 |
编号 | 的搅动 | (干)kg | ℃ | (分) | * | 程序 | 速度 |
1B | 正常 | 2 | 70±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
2B | 正常 | 2 | 60±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
3B | 柔和 | 2 | 60±3 | 高 | 12 | 高 | 柔和 | 缓和 |
4B | 正常 | 2 | 50±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
5B | 柔和 | 2 | 50±3 | 高 | 12 | 高 | 柔和 | 缓和 |
6B | 柔和 | 2 | 40±3 | 高 | 5 | 高 | 柔和 | 缓和 |
7B | 正常 | 2 | 30±3 | 高 | 5 | 高 | 正常 | 正常 |
8B | 柔和 | 2 | 30±3 | 高 | 5 | 高 | 柔和 | 缓和 |
*清洗水温为40±3℃
GB/T 8269, ISO 6330:B法及AS B法:
除3B及5B的洗衣时间为10分外,其余与BS 4923B法全部相同
干 衣 程 序 代号 | 干 法 |
A | 晾 干 |
B | 滴水晾干 |
C | 平 干 |
D | 平面烫板压干 |
E | 转筒烘干 |
附录(四) BS4923:A法(水平鼓式洗衣机)
程序 | 升温洗衣 | | 洗 衣 | 第1次清洗 | 第2次清洗 | 第3次清洗 | 第4次清洗 |
洗衣量总 |
编号 | 及清洗时 | 重(干) | 温度 | 水位 | 时间 | 冷却 | 水位 | 清洗 | 水位 | 清洗 | 脱水 | 水位 | 清洗 | 脱水 | 水位 | 清洗 | 脱水 |
的搅动 | ℃ | ℃ | cm | (分) | 5) | cm | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) |
| | 3) | 4) 8) | 7) | | 4) | 6) 7) | 4) | 6) 7) | 7) | 4) | 6) 7) | 7) | 4) | 6) 7) | 7) |
1A | 正常 1) | 4/2 9) | 92±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
2A | 正常 1) | 4/2 9) | 60±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
3A | 柔和 | 2 | 60±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
4A | 柔和 | 2 | 60±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
5A | 正常 1) | 4/2 9) | 40±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
6A | 柔和 | 2 | 40±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
7A | 柔和 2) | 2 | 40±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | | | |
8A | 柔和 2) | 2 | 30±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 2 | | | |
9A | 柔和 | 2 | 92±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | - | 13 | 2 | 滴水晾干 |
模拟手洗法 | 柔和 2) | 2 | 40±3 | 13 | 1 | 不须 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | | | | | |
1)升温时洗衣机鼓转动柔和。 5) 冷却:加进冷水至13cm水位处再转动2分钟。
2) 升温时洗衣鼓不转动。 6) 清洗时间是从水位到达后起算。
3) 所有洗衣及清洗入水温度为20±5℃。 7) 上列时间有20秒容许差异。
8) 与所列水位相同的水量须有刻度容器另外测试。
4)水位是在洗衣裳鼓转动1分钟及休息30秒后从鼓底向上量度。 9) 2kg洗衣量用以测试湿洗收缩性而4kg洗衣量为其它用途。
11.0 附图
1 (美国标准布样):
附图
2 (国标及欧洲标准):
