主题:【已应助】质量控制求解答
浏览0 回复3 电梯直达
m3133805
CNAS-TRL-005:2018 《轻纺检测领域质量控制方法》这里面的相对误差和绝对误差怎么算啊,另外CD临界值又怎么算啊
推荐答案:JOE HUI回复于2022/10/08
按照定义,绝对误差 = | 测量值 - 真实值 |
相对误差 = | 测量值 - 真实值 |/真实值
都是需要确定真实值是多少,
对于CD临界值,我们需要考虑当实验室对测量不确定度缺乏评定信息,而用于该测量的标准方法提供了可靠的重复性标准差s r 和重现性标准差s R 时,可采用临界值(CD值)评定法。根据GB/T 6379.6-2009按式(3)计算CD值。在重复性条件下n次测结果的算数平均值与参考值(校准/检定证书给出的值)之间的绝对差小于CD值时,则核查通过。CD值计算公式如下:
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
石头雨
这个一直也是我的疑惑,我一直用的是En值判断。有实例讲解最好了。
都是需要确定真实值是多少,
m3133805
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照定义,绝对误差 = | 测量值 - 真实值 | 相对误差 = | 测量值 - 真实值 |/真实值都是需要确定真实值是多少,对于CD临界值,我们需要考虑当实验室对测量不确定度缺乏评定信息,而用于该测量的标准方法提供了可靠的重复性标准差s r 和重现性标准差s R 时,可采用临界值(CD值)评定法。根据GB/T 6379.6-2009按式(3)计算CD值。在重复性条件下n次测结果的算数平均值与参考值(校准/检定证书给出的值)之间的绝对差小于CD值时,则核查通过。CD值计算公式如下:
那么问题来了,真值不是永远都无法得到么?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
