主题:【讨论】服装产品剥离强力不达标处理方式讨论
浏览0 回复5 电梯直达
zhou536
类似西服大衣产品剥离强力不合格一些企业会选择重新上胶,除此之外还有什么方式可以快速解决吗?
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,发帖
WUYUWUQIU
很沉
一般剥离不合格有几个影响因素:
1. 胶上的少了;
2. 热压温度低了,胶粒未能充分融化与织物接触;
3. 织物本身表面过于粗糙,表层纤维强度不够,难以沾附或沾附后容易脱落。
整改方式是要根据原因选择的。
一般第二点容易一些,重新热压一下,会提升一些。
但胶少了,其实没什么好改的。重新上胶固然可以提升,但手感会变化很大。
第三点,没办法,织物本身特性。除非换面料。
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:解答
zhou536
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:一般剥离不合格有几个影响因素:1. 胶上的少了;2. 热压温度低了,胶粒未能充分融化与织物接触;3. 织物本身表面过于粗糙,表层纤维强度不够,难以沾附或沾附后容易脱落。整改方式是要根据原因选择的。一般第二点容易一些,重新热压一下,会提升一些。但胶少了,其实没什么好改的。重新上胶固然可以提升,但手感会变化很大。第三点,没办法,织物本身特性。除非换面料。
理解得非常透彻!
zhou536
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:强力不合格一般比较难办,有些根本无法返修
确实如此,我们遇到一大批剥离不合格的情况
WUYUWUQIU
1.没有什么快速解决的办法,
2.可以以后在生产中及时检测
3.先打小样检测,合格了再进行生产
2024/3/1 11:09:43 Last edit by wulin321
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
