主题:[求助]测微量水分
浏览0 回复14 电梯直达
geyzer
有没有光谱法测微量水分的方法?
zab
zab
不过问题是水分是一直在变化的,测量前后挥发的影响得考虑
John
可以采用红外光谱法测量。方法有两种:直接测量和化学反应转换法。
tzh2323
SOMS课题组
tjjwgd
光谱法法测水分不难,难的是测微量水分。
一般情况下,含水量低于千分之一的话,用普通的方法就很难了。
采用1940纳米(主波长)和1800纳米(基准波长或者参考波长)的双波长法,可以测试精度达到200PPM,必须采用调制光谱才行。如果是硫化铅探测器,光信号调制频率为400赫兹至600赫兹,这可是我实验证实了的。愿意交流的话,电话:022-83712903或者手机13011360926,张炜 先生
emlei
我想测定盐类的结晶水,用这个方法可行吗?谢谢!
verafeng66
想测丙二醇中的水分,含量100-200PPM ,能用这种方法吗?能具体指点一下吗?多谢了!
sqszjfc
近红外(Near Infrared,简称NIR)光是指介于可见光与中红外之间的电磁波,谱区范围是780-2526nm (12820-3959cm-1),通常又将此波长范围划分为近红外短波区(780-1100 nm)和近红外长波区(1100-2526 nm)。该区域主要是O-H,N-H,C-H,S-H等含氢基团振动光谱的倍频及合频吸收,谱带宽,重叠较严重,而且吸收信号弱,信息解析复杂,所以尽管该谱区被发现较早,但分析价值一直未能得到足够的重视。近年来,由于计算机与化学统计学软件的发展,特别是化学计量学的深入研究和广发应用,使近红外成为发展最快、最引人注目的光谱技术。近红外光谱的常规分析技术有透射和漫反射两大类。近红外漫反射光谱是从光源出来后进入样品内部经过多次反射、折射、衍射及吸收后返回样品表面的光,可分析光与样品内部分子发生的作用,负载了样品的结构和组成信息。与其它方法相比,近红外光谱分析技术除了具有快速、非破坏性、无污染等优点外,它还因近红外光谱中所包含的信息量大、光谱特性稳定、重现性好而非常适合于样品的整体分沂,具有作为化学指纹图谱用于中药材质量整体分析的潜力。
jordan1219
