主题:[求助] 原子荧光怎样测定水中三价砷?
浏览0 回复6 电梯直达
junyan80
我们实验室有台820 半自动间歇泵进样 双道原子荧光光度计,以前我都是拿来做总砷测定,现在要测三价砷,应该怎么进行前处理?
样品是反应器出水,pH 6.0-7.0,是直接测吗?
那位老师给指点一下,谢谢啦
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chendage
原文由 junyan80 发表:
那位老师给指点一下,谢谢啦
直接加盐酸酸化,酸度5%,然后测量。
manxi
既然是测As(Ⅲ),标液也应该是As(Ⅲ),因为总砷和As(Ⅲ)的荧光值还是有差别的.测定时样品和标液需要加入HCl.
~wo是亦山^-^
我也有疑问?标准溶液如何制作??难道+硫脲+Vc,还是直接作?
gouyawen
标液就跟原来一样做就行了,因为作曲线只是为了标明某一荧光强度对应的浓度值是多少。
jckcf
aoc99
原文由 manxi 发表:
样品和标准溶液整个体系在三价下运行,另外可能荧光强度比较低,需要在样品前处理和仪器调节上下点功夫。
