主题:交流SP3400型气相色谱仪
浏览0 回复19 电梯直达
ligangno6
SP3400型气相色谱仪
技术参数
主要技术指标
程序升温 四阶,升温速率可在0.1~50℃/分钟的范围内以
0.1℃/分钟的间隔进行调整,保持时间0~850分钟
温度控制 柱恒温箱:室温上15℃~ 420℃
注样器: 室温~ 420℃
检测器: 室温~ 420℃
辅助箱: 室温~ 420℃
注样器种类 填充柱柱头注样器(最多装2个);
分流/不分流毛细管注样器(最多装2个);
大口径毛细管注样器;
六通气体进样阀进样;
检测器种类 TCD FID ECD FPD TSD
检测器指标 TCD:S≥5000mv. ml/mg (丁烷)
D≤1.8×10-6
mg/ml (n-C16)
FID: S≥0.015 c/g (丁烷)
D≤2.7×10-12
g/s (n-C16)
ECD: D≤1×10-14
g/ml (r-666)
M≤1×10-13
g/ml(r-666)
TSD: 测氮D≤1×10-13
g/s (偶氮苯)
测磷D≤5×10-14
g/s (马拉硫磷)
FPD: 测磷D≤1×10-12
g/s (磷酸三丁脂)
测硫D≤1×10-10
g/s (甲基对硫磷)
柱箱低温装置 液氮可达-90℃
全玻璃系统 可实现
电源 AC220± 10% 50Hz
功率 1650W
技术文章
1.气相色谱帮我看图鉴粮
主要特点
采用微机控制,全健盘操作,多项时间编程,可实现全自动分析;
故障自诊断功能;
TCD热丝断气保护,超温保护;
单一功能电器板,具有互换性,便于维修;
可由内置式电池支持长期保存;
高控温精度的柱恒温箱;
五种检测器可供选择(TCD FID ECD FPD TSD );
仪器介绍
引进美国瓦里安公司技术,采用国际标准
生产,其技术性能和技术指标均处于国际领
先地位。广泛应用于石油、化工、环保、防
疫、医药、电力、科研及教育等众多领域。
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
espmarine
呵呵,写的挺详细的
该帖子作者被版主 kinddy12891积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
zhwaisw
瓦里安的3800还是很好的。北分的3400就很一般了,国产的GC都差不多一个水平,落后太多了,国人应该努力了啊!把老外打倒!
该帖子作者被版主 kinddy12892积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
hnb111
53wangsm
不好意思,我们的 SP3400型气相色谱仪三年前就坏了,不知道找谁修,请指点.
该帖子作者被版主 kinddy12891积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
hhzjb
SP3420的有吗,谢谢
该帖子作者被版主 kinddy12891积分, 2经验,加分理由:参与有奖
核桃
SP3420,你可以在论坛的气相色谱专场中找到资料的
技术参数
温度控制指标
●柱箱四阶程序升温,升温速率0.1~50℃/min
●柱箱温度范围:室温以上20℃~400℃
●进样器温度范围:室温~400℃
●检测器温度范围:室温~400℃
●辅助箱温度范围:室温~400℃
检测器系统指标
●TCD:S≥5000mv.ml/mg (He中丁烷)
●FID:D≤8×10-12g/s (n-C16)
●ECD:M≤2×10-13g/ml (r-666)
●TSD:测氮D≤2×10-13g/s (偶氮苯)
测磷D≤1×10-13g/s (马拉硫磷)
●FPD:测硫D≤2×10-10g/s (甲基对硫磷)
测磷D≤2×10-12g/s (甲基对硫磷)
基本参数
●仪器外形尺寸(高×宽×深):500×588×550(mm3)
●工作电压:AC 220V±10% 50Hz
●消耗功率:1650W
●仪器净重:50kg
该帖子作者被版主 kinddy12892积分, 2经验,加分理由:感谢提供详细实验条件
zhenmoxiang
都说自己的好,数据一大堆就是没有实际测的结果啊
lixingming
一般一般,主要是太老了,80年代技术.
aric_zf198199
问个实际应用的问题:3420用起来感觉怎么样,与3400差距大吗?两个里面是不是都有进口的件?
请高手给解释一下疑惑
Last edit by aric_zf198199
pcjj123
SP3400这仪器不说也罢,我这有一台几乎就没用正常过,有一台Warian的3400Cx用得还可以,有10年了吧
