主题:[求助]美国产LECO 344红外碳硫仪中所谓"分析用谱线'是何物
浏览0 回复7 电梯直达
ypzl
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我们正在使用一台美国LECO 344红外碳硫分析仪,本人才疏学浅,愣是搞不清楚何为"分析用谱线",是所谓C.S的积分曲线(根据电脑输出绘制的峰值波形图)还是C.S的标准工作曲线(用不同C.S含量的标样分析绘制的曲线),请各位高手赐教!
茅茅
抱歉,没接触过这个仪器,但是感觉第二种解释不正确.供参考.
cxshouse
原文由 ypzl 发表:
我认为应该是标准工作曲线,在分析时,应该首先有标准曲线,才能分析。
molybdenum
原文由 ypzl 发表:
本人没有用过这种仪器,但是根据俺对光谱分析的经验,分析用谱线应该是一次分析中用作基准的谱线,由于受基体或者杂质的干扰,C和S的红外谱可能生漂移,所以在分析待测样品前,一般要确定C和S的无干扰的谱线位置,即波长,然后据此位置来计算待测样品的C和S含量。不知道理解对不,我也希望高人指教一二。
榕树下的常客
原文由 ypzl 发表:
是第二种解释,我们公司有SC-432和SC-432DR两台,测试样品之前,首先需要用标准样品(碳含量或硫含量),进行不同样品量的测量,绘制出覆盖自己样品含量范围的标准曲线,之后就可以进行正常分析了,如还有问题可以给我发站内短信或邮件~~
tangldy
分析用谱线就是C.S的标准工作曲线(用不同C.S含量的标样分析绘制的曲线),针对不同材料谱线形状和适用范围不同,C.S的积分曲线(根据电脑输出绘制的峰值波形图)只是仪器生产厂商表征元素吸收程度的一种表现形式,对于新的分析或者比较复杂的分析有一定用途,对于经常性分析一种材料的用户有些华而不实的味道。
liuxinyuan2566
引用:“本人没有用过这种仪器,但是根据俺对光谱分析的经验,分析用谱线应该是一次分析中用作基准的谱线,由于受基体或者杂质的干扰,C和S的红外谱可能生漂移,所以在分析待测样品前,一般要确定C和S的无干扰的谱线位置,即波长,然后据此位置来计算待测样品的C和S含量。不知道理解对不,我也希望高人指教一二。”
如果这样理解是不是刚已开始分析时,仪器自己决定的一个功率基线啊?
xiaoxueyan
应该是二氧化碳和二氧化硫的波长,仪器说明书中的原理部分应该写的有。我们的仪器碳和硫分析谱线分别在4.26微米和7.4微米。
