主题:【讨论】你有自己修过碳硫仪吗?
浏览0 回复13 电梯直达
魅力星光
你有自己修过碳硫仪吗?
有经过培训的吗?
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
xt025
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
你有自己修过碳硫仪吗?
有经过培训的吗?
购买碳硫仪时厂家会提供免费培训服务的,如果自己解决不了,可以咨询生产厂家吧
狼灰灰
免费培训好像比较肤浅吧,这东西还得自己看说明书琢磨,多请教同行老手,这手艺可是最讲经验的。
qihangxinxi
仪器厂家提供的培训大多只是针对应用操作方面的,以及一些日常维护。一般维修方面是没有培训的,有培训只是仪器厂家针对他们的工程师进行!
社区=冬季=
一般简单的还可以的,但对电路系统故障不会修理。
xiaohongmaode
修倒是不会,不过我们家的东西有时候有点怪,感应棒外面的圆铜(我猜是保护感应棒的吧)会松,然后漏一节出来,然后呢干脆就把他转下来,顺便请理性那些锡渣,然后再装回去,感觉这样清洁过后的仪器都比较好用,哎,也不知道这样对不对,以前没用过这东西,陌生得很
胡志强
换件修理,多积攒一下经验,以后出现问题直到那里有问题,直接更换备件!没什么难度
社区=冬季=
原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:
漏一节出来
zhanghu19740705
基本上是自己修,没有经过什么培训,有问题多和厂家维修工程师联系。
coorui
只要 动手能力强  都可以修的  胆大心细吗  我们就是这样玩的
wangchangjidu1
经常修。碳硫仪是比较容易出小问题的仪器,特别是气路部分。如果你分析的样品是属于粉末样品,问题还会更加突出。其实在维修时侯要善于从吸收曲线的形状发现问题。比如,如果曲线拖尾,那么可能是管路堵塞,或是样品燃烧不完全。如果曲线不平滑,出现锯齿峰,那么可能是管路潮湿。等等。平时要善于观察。
