主题:『碳硫仪用户召集』大家来讨论下有关碳硫仪的知识~~
浏览0 回复13 电梯直达
boywy000
看到论坛中最近又几个帖子是关于碳硫仪的,不过好像用户比较少,在此发个召集贴,大家有关的问题可以来这里讨论~~
『说明:本来这个帖子应该发在其它仪器及设备板块的,可是现在那里现在没有版主不好管理,本文也曾使用过碳硫仪,所以就放在这个板块了,还请bytlq和各位热分析朋友见晾,在这个问题得到解决后会将其转移的
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
boywy000
1.1 试验机操作步骤:
  A. Sample准备;上面已经提到过不需要进行Aceton抽出的样品,先要对样品进行相应的处理,在本试验中需要对样品进行细断,以利于向后的称量。细断好样品后,接下来就是样品的称量。在本试验中,称量样品的天平是与试验机连接在一起的,即在称量好样品后按确认按钮就可以直接将样品的重量输入到实验机中。在实验机中输入识别样品的ID后,就可以在天平上进行相应的样品的称量。准确称量细断好的样品0.2000g并将相应的数据输入到实验机中,由于试验机可以同时依序进行多样品的测试,所以称量这步中可以将要测的样品依次称量完成。
  B. Furnace的温度设定为1350℃,测试方法为低硫测定,O2 Gas压力设定为40psi。
  C. 将盛放Sample的架子用相应的手柄安放到仪器上,架子后面有一与试验机结合的突出螺钉,要注意。
  D. 开始测试。该实验机的自动化程度很高,在点击分析按钮后,仪器将自动的将样品推至Furnace进行测量,在测试结束后会自动将下一测试样品推进Furnace进行下一组测量,直至所有的样品都测试完成。在测试的同时仪器也会将相应的测试结果打印出来。
  E. 试验结束,用刷子清洁盛放样品的容器,并整齐的放在托盘中备用。
1.2 关于Sulfur Tester的测试原理简介:
  该仪器的主要原理是将样品置于高温有氧的气氛中,使得样品中的硫被氧化生成SO2,生成的SO2气体通过一个有红外光照射的Flow Cell后排出。实验机通过检测红外光强度通过SO2气体后的变化从而得到样品中的硫含量,其中应用到的公式为A(吸光度)=abc;其中a为吸光系数,b为Flow Cell的长度,c为SO2气体的浓度。在测试实际的样品之前,首先需要将仪器的校正曲线作成,校正曲线的纵轴为吸光度A,横坐标为硫含量。校正曲线做成后,进行实际的测试时,得到吸光度A后,参照校正曲线就可以得到实际的硫含量。校正曲线做成需要用到标准样品,标准样品会随同实验机一起由仪器公司获得。
boywy000
对上面的操作的一点说明:该仪器型号为LECO的SC-432DR,据我了解Leco SC-432及Leco SC-432DR,后者为前者的升级版本,其中前者只能用于低硫的测定,后者则低硫和高硫都可以测量,两者的操作方法及原理是相同的。『本人初学,里面肯定有许多不足之处,还请各位同行指正~』
boywy000
http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=
【求助贴】哪位达人用过红外碳硫仪?交流一下检测系统的问题!
这是我找到的一个相关的帖子,还请高手们不吝赐教~~
boywy000
这是我在购买仪器时厂家给得一点资料。是关于两种同型号得,其中后者与前者最大区别在于没有自动进样系统~~
SC-432定硫仪
SC144DR定硫仪
boywy000
我所知道得也就只有以上这么多了,还希望高手指点~~
cz_sem
原文由 boywy000 发表:
SC-432定硫仪
SC144DR定硫仪
碳硫一般都一起做的,单独的定碳、定硫仪的用途?岂不是要买两台。
碳硫仪的量程是不是没它大,但钢铁中CS含量足够用了。
boywy000
楼上可能误解我得意思了,我也知道碳硫试一起测定得,对我们公司来说主要关心得是硫得测定,当然不同得需要可以要求仪器供应商给予不同得配置嘛,在补充一点在我们的两台仪器中是有能够测硫的范围大小之分,还盼指点~~
youwenbida
我是新手,也刚用碳硫仪不久,请问版主有没有这方面的资料~~
youwenbida
好象讨论这个方面的用户不是很多啊,号召一下大家来这里讨论一下呀,我刚接触这个仪器,有很多问题的
boywy000
原文由 youwenbida 发表:
呵呵,我这在找这方面的资料,除了上面的关于两个不同型号仪器的介绍之外,还没有什么有价值的资料,不过有了之后会发布在这里与大家一起学习的~~
