主题:X射线荧光光谱仪对铁矿石熔融样品的检测
浏览0 回复10 电梯直达
wsynr
我在做X射线荧光光谱分析中经常碰到标准样品曲线拟合很好,但在试样准确度比对时结果不太理想.现我正在制作X射线荧光光谱对铁矿石熔融样品检测的工作曲线,同样遇到这样的问题,(我单位由于受矿源资源的影响铁矿石中微量组成如:S、P、Cu、As等较高—超出现有的国家标准物资含量),希望在这里能找到答案。
lyyy0412
alexright
我的线性问题还没有解决呢,
杂质元素很多不成线性,同时还有熔剂的影响,看来得重新来过了。
有经验的同志请指点。
wsynr
你选择什么制样条件,这很关键,还有你用的是什么制样设备?
alexright
原文由 wsynr 发表:
和制样设备有关系?什么关系?
wuxiaohong
可能你的校正有些问题,我也遇到过,不过现在解决了。
曲线不能校正过头,不是线性越好结果就好的。
lyyy0412
原文由 wuxiaohong 发表:
用理论系数校正也是不太好!
alexright
原文由 lyyy0412 发表:
原文由 wuxiaohong 发表:
用理论系数校正也是不太好!
理论系数校正好象很多文章中都有提到,不过我总觉得不是很好,虽然矫正出来的线形拟合得不错.
但是可能校正过头,是不是这个意思?
mgy
你说的问题主要原因是你的样品没有熔融好,容样方法不对造成。可以用内标法
alexright
原文由 mgy 发表:
MgO的线形不好,是什么原因?不仅是铁矿石中的,有些耐火材料,也是这样,镁的线性不好.(含量不高)
leo324324
原文由 alexright 发表:
我的线性问题还没有解决呢,
有经验的同志请指点。
熔剂有什么影响拉
