主题:关于微孔的表征?
浏览0 回复9 电梯直达
liulanxuan
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请问:小于50微米的颗粒的孔隙率用什么仪器表征啊,还有就是油漆(清漆)膜表面的微孔用什么仪器表征啊,具体方法是什么啊,谢谢!!!!!!!!
zfxly
liulanxuan
shxie
原文由 liulanxuan 发表:
孔隙率用BET来表征啊。
bigbirdliu
“通常孔半径在10nm以下的样品,用低温氮吸附或者有机蒸汽吸附法测定,孔半径在10nm以上时须用压汞法测定,且孔径越大,用压汞法测定越方便。”
——《胶体与表面化学》第二版,P228
压汞法使用一种叫做压汞仪的仪器进行测定。
wuruipin
tekee
微米孔一般用压汞法测,纳米孔用氮气(氦气)吸附法,你这个我觉得要用压汞法。测试结果可以在跟电镜照片比对,不过电镜照片要多照几张不同位置的。
liulanxuan
gentlehorse
可以用压汞仪或比表面分析仪,可以问问热电集团的
aijiangjiang
比表面积及孔隙率分析仪F-Sorb 3400是目前国内唯一完全自动化,智能化的比表面积及孔隙率测量检测仪器,由金埃谱科技与兵器系统合作研发,秉承兵器行业高标准、严要求的技术宗旨,依据国际经典孔隙率分析理论和原理,采用国内外通用孔隙率分析方法,符合国际孔隙率分析标准,显著提高产品稳定性和使用寿命,测试结果更准确,操作简单快捷,大大降低测试人员工作量
全自动比表面积及孔隙率分析仪性能参数
测试方法:氮吸附连续流动法分析,BJH总孔体积,总孔面积及孔隙率分析,直接对比法比表面积分析,BET法比表面积(多点及单点)分析测定,Langmuir比表面积分析,炭黑外比表面积分析,样品吸附常数C测定
测试功能:F-Sorb智能化测试模式,无人干预全自动测试,消除人为操作误差,提高测试精度
测量范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积);2nm-200nm孔径
流量调节:F-Sorb独创功能,实现不同P/Po点流量软件控制自动调节,无需人工手动调节流量
定量标定:F-Sorb型定量气路由软件控制,按需自动切换脱附,无需人工手动操控定量开关,提高定量标定精度
控制系统:独有的集中的多功能控制系统,能实现测试过程的完全自动化及智能化,测试期间无需任何人工干预,仪器自动执行测试
样品数量:可同时进行4个样品的吸附或脱附测定
测试压力:常压下进行,无需抽真空,利于快速的比表面积及孔隙率分析
测试精度:测量重复性误差≤2%
样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等
测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
管路密封:采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积及孔隙率分析误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命
测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积及孔隙率结果自动由软件实时得出
数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强
数据处理:BET单点及多点线性拟合图,BJH孔径分布图及脱附等温线图,可根据需要选择中英文格式结果报表.分析与数据处理可同时进行,检测结果实时显示,详细的自动操作步骤记录及数据随测试结果文件保存
全自动比表面积及孔隙率分析仪特点
A.结构设计
1)简洁紧凑的外观结构设计,节省空间;可拆卸前面板防护罩,有效防止液氮溅洒安全隐患,同时降低环境因素对比表面积及孔隙率分析过程的影响
2)采用全不锈钢管路系统,提高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积分析误差;同时不锈钢管不存在老化问题,可靠性和寿命大大提高
3)独创的定量气体峰面积标定系统,可高效准确标定被测比表面积样品在不同分压下吸附气体量
B.控制系统
1)采用先进的控制技术,集中的多功能控制系统,一体化电机螺杆升降系统,比表面积及孔隙率分析过程中液氮容器升降更平稳
2)独创的电桥平衡电路,大幅提高信号电压灵敏度,同时实现信号零点漂移自动平衡,有利于实现比表面积及孔隙率分析的自动化
3)完整的自动化操作设计,彻底实现比表面积及孔隙率分析过程智能化,无需人工干预或看守,大大降低测定人员工作量,提高工作效率
C.数据采集及处理
1)采用进口的高精度流量传感器,实现流量精确控制;高精度数据采集、信号放大及A/D转换系统高度集成化,抗干扰能力强,实时性高.有利于降低比表面积及孔隙率分析过程受环境因素的影响
2)采用超高灵敏度热导检测及平衡系统,大大提高可检测信号范围,满足孔隙率分析的高低点要求
3)自主开发的Windows兼容数据处理软件,功能完善,用户界面灵活定制,操作简单易懂;独创的比表面积及孔隙率数据处理模型,有效消除系统误差,提高比表面积及孔隙率分析精度
4)多种理论计算模型数据分析,丰富的数据报告形式按需定制,为用户提供全方位的材料比表面积及孔隙率分析方案;强大的测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理
D.测试优化
1)针对不同范围样品比表面积分析要求,可"因地制宜"选择合适的仪器参数设置,有利于提高比表面积及孔隙率分析结果的准确度
2)灵活的比表面积测试与孔隙率测试转换,简化操作流程,提高比表面积及孔隙率测试效率
3)针对孔隙率分析对高低点分压下样品吸附测定要求,采用独创的流量控制方法,实现高低点气体分压精确控制
"分享技术与应用,成就科技与业务" 更多的比表面积及孔隙率分析技术及产品信息,敬请参阅我们的网站www.app-one.com.cn
北京金埃谱科技有限公司
Gold APP Instrument Corporation China
联系人:陈世野
北京市海淀区知春路56号中航科技大厦8层
电话: (86)-10-88099138/39 88099102 88099209
传真: (86)-10-88099138/39 88099102 转808
手机: 13901202813
电邮: shiye.chen@app-one.com.cn
网址: http://www.app-one.com.cn
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
