维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
保护存储在数据中心的数据的完整性非常重要。正是因为这种重要性,大多数数据中心运营商都会通过高性能的网络链路将自己的数据备份到其他数据中心。为了保持这些连接的性能,并验证SLA,数据中心必须始终检查线路速率高达100G及以上的以太网和OTN、CWDM或DWDM环路执行误码率(BER)测试。问题是,在许多数据中心,能够运行测试以确保连接质量的技术人员非常少。MAP-2100旨在使数据中心运营商能够在无人值守的数据中心安全运行高性能误码率测试。典型用例局到局(数据中心互连)场景:需要对站点间的网络进行测试,但任何一个站点都没有技术人员能够通过便携手持式测试仪运行测试解决方案:在两个站点均部署 MAP-2100,通过安全通信以远程方式运行测试加密强度高达 256 位通过 SSH(端口 )转发所有管理连接,提高安全性手动到局场景:两个站点,但只有一个站点配备便携式测试仪和技术人员(通常为两人)测试解决方案:在一个站点上使用便携式 MTS-5800,在另一个站点上依靠机架安装式 MAP-2100 进行测试只需一名技术人员便可运行测试,从而节省费用和人工使用 Smart Access Anywhere,任一测试设备都可控制另一台设备跨海线路场景:跨大陆的多个机房,既有陆地部分,又有水下部分。需要对工厂之间的网络进行测试,确保网络功能正常。解决方案:在多个站点部署 MAP-2100 设备,只需技术人员进行最少干预即可执行高效、高容量测试。基于软件的测试和测量 (Fusion)场景:混和物理和虚拟电路的“混合”网络有多个测试点(便携、机架安装和虚拟);需要通过北向 Netconf/YANG 接口对这些测试点进行集中控制解决方案:VIAVI Fusion 通过符合 LMAP 标准的架构在多个物理和虚拟测试点上运行标准化 BERT 和性能监控 (TWAMP)。特点:针对远程无人干预测试优化,采用机架安装式设计,并具备远程管理功能以太网测试,1G 至 100G 线速率(10G、25G、40G、100G)完全支持包括以太网、OTN、SONET/SDH、PDH、光纤通道(最高 32G)、CPRI 在内的协议应用:对连接数据中心或中心局/头端的网络链路的传输质量进行远程测试数据中心及核心网络/城域网中 10 Mbps 至 100G 接口的融合以太网/IP 网络测试及故障排查OTN 以及传统 SONET/SDH 和 DSx/PDH 网络的安装和维护主要特点:机架安装,1U 19 英寸宽,提供 21 英寸套件业界最快的 RFC 2544 和 Y.1564 SAMComplete? 以太网服务激活测试(包括纳秒级精度延迟测量)。还支持 RFC 6349 TrueSpeed通过现场优化的光学器件自检确保 SFP+/SFP28、QSFP+/QSFP28 和 CFP4 模块无误运行借助 OTN 检查工作流自动化脚本测试 OTN 服务激活使用内置的 GNSS 测试同步和定时至32G 的光纤通道SONET SDH/PDH借助内置 GNSS 测试以太网单向延迟
