原文由 mbdy(mbdy) 发表:如果你确认在网络连接中是背压为空白,那证明是背压传感器坏了。解决方案1,更换背压传感器,2,可以短接背压传感器,给一个假的信号,可以进行漏气检查。另外背压的压力对检验分析没有影响。
今天发现我们的CS600在系统检测的时候背压检测通不过,提示背压低,看网络中,有六个正常,就背压一项是空白,我也记不清,以前正常的时候,网络中是不是有背压这一项,有哪位高手,现在也是用CS600,帮我看一下网络中是七项还是6项,有没有背压,现在系统检漏也没有办法检!请高手指点!
原文由 zhanghu19740705(zhanghu19740705) 发表:原文由 mbdy(mbdy) 发表:如果你确认在网络连接中是背压为空白,那证明是背压传感器坏了。解决方案1,更换背压传感器,2,可以短接背压传感器,给一个假的信号,可以进行漏气检查。另外背压的压力对检验分析没有影响。
