主题:【第六届原创】【第四届原创大赛】仪器维修的小智慧
浏览0 回复8 电梯直达
huacai
维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
〓疯子哥〓
这是什么仪器的维修?没看到仪器的全貌啊
能否把仪器简单说下?
tutm
很好的经验,赞一个!
不过,其中用沸水调100度(文中是99.8),我认为是不对的。我们测试过,正在沸腾的水,温度很不好测,由于水柱压力的影响,烧瓶内各处水温都会超过100度,最高测到过104度。正确的做法应该是搭建一套蒸馏装置,然后测沸腾水的蒸汽温度,这样才能排除水柱压力和水中杂质的影响。
dahua1981
剑侠
轮胎慢撒气,往轮胎里灌水后再打气就不漏气了?
这是什么原理?很感兴趣。这比楼主修仪器还实用。
张勇
4楼的兄弟,慢撒气一般是有毛细孔造成的,由于水分子一般比空气分子大,往轮胎里灌水,是利用这个自然现象,把毛细孔给堵住,实际上这个方法如果出现轮子长期不转动,并且正好毛细孔处于干燥部位的话,就不管用喽。
zwyu
tutm老师对日常的小实验观察的真细啊!还从没有仔细想过这个沸水不是100度的问题。
张勇
水的沸点根据杂质、大气压力、环境湿度、风速等等外界因素的不同而不同,楼主提供的是一个粗略的参考,如果要调的很精确的话,那个方法就真的不是很实用喽
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
呵呵,正巧我们测过的,不然也不会知道实际差异很大的。
