主题:【原创】应用AOTF近红外技术检测烟叶的化学成分(国家专利号:200610043399.7)
浏览0 回复3 电梯直达
doctor
LUMINAR 5030便携式AOTF近红外光谱仪
烟 叶 检 测
( 该技术已申请国家专利,专利号:200610043399.7 )
一.        烟草行业目前状况:
目前,烟草行业尚没有直接无损检测烟叶化学成分的方法。实验室常规检测仪器分析烟叶化学成分需要对烟叶进行烘干、研磨、浸提和检测多个步骤,检测完后,烟叶将不复存在。该方法分析时间长,需要对样品进行复杂的处理,消耗大量的试剂,不同的指标要不同的通道进行测试。
二.        AOTF近红外检测方案:
采用Luminar 5030便携式近红外光谱仪直接对烟叶扫描,进行无损检测,几分钟就可快速得到烟碱、总糖、还原糖、钾和氯等各指标的检测结果。
三.  目的:
不需要对烟叶进行复杂的处理,实现直接对烟叶各种成分的快速无损检测,节省时间、降低成本、增加效益。
四.  意义:
考虑到烟叶粉末的制备仍需要经过烘干,粉碎和研磨过程,然后制成40目或60目样品,大约需要3小时,不能满足烟叶采购现场检测的需要,也不能充分发挥近红外分析技术优势,因此建立一套或几套与当前烟叶发展形式相适应的,能够适用于现场的近红外检测模型,具有非常重大的意义。采用AOTF近红外光谱仪对烟叶化学成分进行快速无损检测,验证检测的结果完全能够达到实际应用的要求。
五.  仪器条件和样品处理:
仪器:美国BRIMROSE公司产的Luminar 5030型便携式AOTF技术近红外光谱仪,主要部件包括:光学部分、控制部分、电源适配器、笔记本电脑。仪器波长范围为1100nm到2500nm,2nm的波长增量,扫描次数为100,采用InGaAs检测器。挪威CAMO公司The Unscrambler分析软件。
样品:不同产区不同年度的烟叶,在恒温恒湿箱中进行24个小时的水分平衡,使烟叶的水分保持在17%左右,与烟叶收购时烟叶的水分基本一致。
详细内容查看:应用AOTF近红外技术检测烟叶的化学成分(国家专利号:200610043399.7)
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
楼主可以把类似的帖子今后放在一个帖子里,好管理呢。还是那句话,本人不支持烟草行业。但研究方法可以借鉴,支持。
老鱼
原文由 ruojun 发表:
  方法可以借鉴一下
doctor
现代近红外光谱分析技术(第二版)
书名:《现代近红外光谱分析技术》(第二版)
作者:陆婉珍
出版社:中国石化出版社
ISBN:7802292024
出版时间:2007-1
页数:正文395页
内容介绍:本书分别系统地介绍了近红外技术的概貌、近红外吸收光谱的基本原理、近红外光谱仪器、常用化学计量学方法及软件、定量与定性分析、在线过程分析技术,并重点介绍了该技术在石油化工领域中的应用。
目录
第一章 近红外光谱的发展及特点
1.1 近红外光谱技术的发展历程
1.2 近红外光谱分析技术的组成
1.3 近红外光谱技术的特点
参考文献
第二章 近红外吸收光谱基本原理
2.1 近红外谱原理
2.2 双原子分子
2.3 多原子分子
2.4 主要近红外谱带的归属
参考文献
第三章 近红外光谱分析中常用的化学计量学方法
3.1 引言
3.2 光谱数据预处理方法
3.3 定理校正
3.4 模式识别定性方法
3.5 模型传递
参考文献
第四章 近红外光谱仪
4.1 近红外光谱仪的基本构成
4.2 近红外光谱仪主要类型
4.3 近红外光谱仪测样附件
4.4 仪器性能指标与评价方法
4.5 仪器选型
参考文献
第5章 近红外光谱化学计量学软件
5.1 软件主要结构与功能介绍
5.2 商品软件概况介绍
第6章 近红外光谱定量与定性分析
6.1 定量分析过程与规范
6.2 定性分析过程与规范
6.3 定量和定性分析举例
参考文献
第七章 在线近红外光谱过程分析技术
7.1 过程分析化学
7.2 在线近红外光谱分析系统的组成
7.3 在线近红外光谱分析技术的具体实施过程
7.4 系统性能评估
7.5 在线近外光谱分析技术的应用
参考文献
第八章 近红外光谱在石油炼制及化工领域中的应用
8.1 概述
8.2 应用
8.3 化工过程中的应用
参考文献
第九章 近红外光谱在聚合物领域中的应用
9.1 在聚合物合成和加工过程中的应用
9.2 聚合物类型的判别分析
9.3 聚合物物性指标的测定
9.4 聚合物化学组成的测定
9.5 聚合反应机理的研究
参考文献
附录
附录1 线性代数及数理统计基础知识
附录2 近红外光谱分析技术及化学计量学期刊名录
附录3 近红外光谱分析技术及相关技术语缩写词汇
