主题:【讨论】流动相流速影响分离度吗
浏览0 回复15 电梯直达
zhangqiangmarry
流动相流速影响分离度吗
dickwang2008
原文由 zhangqiangmarry 发表:
流动相流速影响分离度吗
肯定影响,如果在流速小点,一般分离度大。但这个不是绝对的
david03052120
原文由 dickwang2008 发表:
流动相流速影响分离度吗
但是有时流速小出峰慢,峰型又矮又胖,反而容易出现并肩峰
huaibeijiayuan
调整流速可以适当改变分离度,特别是只有单元泵的时候,只能通过调整流速来调整分离度
北方海盗
流动相流速影响分离度吗
建议看看范第姆特方程,你就明白了!
哇咔咔
有影响,但有限,核心还是流动相,柱子,色谱条件的优化。
〓猪哥哥〓
flying_0315
流速肯定是会影响分离的,但变化是要达到一定程度的。在做分析方法验证的时候,在耐用性的项目下,流速是可以变化10%的,那么就意味着,你的流速要是变化不大,是不会影响分离的
p515697258
zhhp508
肯定影响了,考虑一下极限情况就明白了。如果当流速足够大的时候,样品肯定都会同时出峰。流速足够慢的时候,扩散作用占主要,样品也会分不开。
tianyu9700
肯定会影响,我觉得在液相色谱中,流速和溶剂比例是最重要的两个考察对象
