主题:【讨论】关于几个概念的理解
浏览0 回复25 电梯直达
郭景祎
最近有专家检查,提高了冰箱冷藏的温度,所以想和大家讨论下,冷藏和低温时什么概念,到底多少度的范围符合这个概念?我在国标5750上看到的是 低温(0~4℃
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fengdaox
郭景祎
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
5750不是饮用水的吗?
但是在前边的说明里有,就是水样的保存那一章节
fengdaox
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
5750不是饮用水的吗?
各个标准制定目的不一样,所以对这解释不一样。低温保存箱里的低温更低-30℃了都
郭景祎
5750不是饮用水的吗?
所以看看大家手上的资料显示的是多少,然后挑选一个合适的,自用
老兵
冷藏通常指0~4℃或和0~5℃,而低温的概念的确说不清,零下18℃到5℃都可以算低温,超低温则是零下18℃以下,具体为多少度还是以相关标准的说明为准。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵手上有没有相关的国标,有类似的规定
名字长了容易引起注意
老兵
老兵手上有没有相关的国标,有类似的规定
标准其实很多的,就是同一项目在不同的标准也有不同的说法,比如BOD5在《水质采样 样品的保存和管理技术规定规定》(HJ 493—2009 )“1-5℃暗处冷藏,12h内分析”,而在《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》(HJ 505—2009 )中规定为“在0~4℃的暗处运输和保存,并于24 h 内尽快分析”。
HJ 493-2009规定的冷藏温度是1-5℃,而HJ 164-2004地下水环境监测技术规范(附录A)所说的低温是指0-4℃,HJ 494-2009 )水质 采样技术指导则要求提供“可使样品在24 h期间保持在4~6 ℃存放的条件”。
在HJ 493-2009说的是冷藏,在HJ 164-2004说的是低温,两者要表达的内容都差不多,但概念肯定不一样,显然冷藏之说要更准确些,意思理解就行了,没必要咬文嚼字。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/7/9 14:44:52 Last edit by wangliqian
郭景祎
老兵手上有没有相关的国标,有类似的规定
多谢,我们就是刚刚有专家检查,看冰箱的温度记录,我们写的是6℃,他说你冷藏的温度应该是多少?里边放的试剂有的写的保存条件是冷藏,所以他问我们到底冷藏室多少度,要在程序里写清楚,按规定操作
lczhfj
