主题:【讨论】火焰原子吸收的进样问题
浏览0 回复17 电梯直达
llf0814
大家在用火焰原子吸收测样品时,在进样这一块的做法是怎么样的?是进完样后直接将进样管插入蒸馏水中然后进样,还是从蒸馏水中取出后干烧一会再进样?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰斗
一般仪器采用的雾化室都是惰性材料,基本可以做到无记忆效果,
除非你样品中元素的含量(或者本底干扰)很大,需要进蒸馏水清洗一下。
元素含量低时,这两个方法对结果影响不大。
hsz123456
测试样品由低到高就无需清洗,更换样品就必须清洗了。
dmkswanggang
我们这边没有干烧的做法,只是在进过有大含量目标元素的溶液后先用5%硝酸冲洗再进下一样
zhaoyongqiang
ldgfive
秋月芙蓉
wnnzl
用水清洗总是没错的,个人认为必要性不是很大,火焰法不同于其它的吸样方式,流速较快,记忆效应也应该很小。
abcpgf
dulaiduwang2008
想必原吸一次性测样也不会太多,虽然记忆效应比较小,但也不在乎清洗那点时间啦
一网打尽
我们测试过程基本不吸纯水,测完一个样品接着测试下一个,最后用5%硝酸冲洗一会,再用纯水冲洗。原子吸收进液量大,记忆效应小,没有必要反复用纯水冲洗,这样也节约分析时间。
