原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
1、原子吸收测定的是元素总量,不分价态;
2、因为所有可测元素在火焰或高温石墨炉中都要被还原至单质,并生成原子蒸汽后才能准确测定(原子蒸汽对来自空心阴极灯产生的特征谱线的吸收),对于不同价态的同一元素在测定中的准确度的差异性,应该属于高温条件下被还原的完全程序不同所致,理论上讲,高价还原到零价应该比低价还原至零价更难一些,测定结果可能会略偏低一点,但易还原和易原子化的元素应该看不出差别来。使用KI还原(其实,你也可以在酸中使用抗坏血酸还原)反而使三价铬结果略低,会不会是生成碘化铬后原子化程序略有降低。AAS中,某些酸根的存在,会降低某些元素的原子化效率,测定结果偏低,这是大家都熟知的,碘离子对铬是不是也存在这种影响?
3、大家都知道原子吸收法测定的是元素总量,再来研究价态与准确度、灵敏度的关系,好像学术和技术的意义不是很大。
