主题:【求助】弱弱的问一下,关于GCMS进样针清洗和总离子流图
浏览0 回复9 电梯直达
ballack812
设定方法时不是可以设定样针清洗么    如果我做一批样(6个样品),样针是在每一次进样前都设定清洗呢,还是做完这一批,下一次测样时再清洗呢?清洗液是不是必须和样品溶剂一致呢?
GCMS全扫瞄出来的图是总离子流图不是么  也是时间为横坐标  这个和GC的图有什么区别么?时间是不是也是保留时间呢?是不是一个峰代表一种物质呢?
求解啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
原文由 ballack812(ballack812) 发表:
进样针清洗是做完每一个样品就清洗的,不是做完一批。一般用丙酮清洗,也可以用相同的溶剂。
TIC图(总离子流图)和GC差不多,它是由所有离子碎片的强度累积起来的。时间就是保留时间。一般情况下每一个峰代表一种物质,但是不排除重叠峰,可以用谱库检索加以确认是不是你想要的峰。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
是的,每个样品都必须清洗。清洗液可以和样品溶剂一样,如果不一样,要相互良好溶解就行。
雾非雾
清洗针的溶剂最后一遍应该和样品溶剂一致,否则存在混溶的过程可能对目标物的表现有一定的影响吧。
Charles911
楼主的第二个问题,建议您随便找一本介绍气质的书,都有这些为什么、是什么?授之以鱼不如授之以渔
chinafw
一个峰不能代表一个物质,两个或者多个物质有可能没有分开,需要做进一步的离子碎片分析判断。
江海孤舟
一个峰代表的是很多种物质,
这个在谱库中都能检索到,
至于是具体何种物质主要取决于谱库匹配率的大小和你的专业知识。
江海孤舟
七宝
设定进样后清洗就可以了,不用耽误测试时间。简单的说GC-MS的TIC图是一个时间,碎片离子,响应的三维图,而GC的色谱图是保留时间,响应的二维图
wwx198551
