直读光谱仪的操作及简单维护
直读光谱仪操作规程
1、操作前的准备及检查
操作前的准备及检查事项如下:
——检查光谱仪与UPS电源已连接好;
——检查真空泵油位在上下限中间;
——检查检查循环水在于瓶高的1/2~3/4处;
——检查气路连接。
2、操作要领
操作要领如下:
——开机顺序:按电源开关、水泵开关、真空泵开关、电子柜开关、负高压开关;
——关机时顺序相反;
——开启或关闭上述开关时时间隔在30s以上。
3、启动和运行注意事项
启动和运行注意事项如下:
——打开对应氩气净化器进、出气口阀门,调节低压为0.2MPa~0.4MPa;
——在关闭仪器状态下,按电源开关、水泵开关、真空泵开关、电子柜开关、负高压开关的顺序开机,在仪器正常的情况下进入下一步;
——进入winoe分析程序,按F7键查看仪器运行状态;
——激发标准样品,检查系统稳定性和准确性;
——用对应的标样对相应曲线进行类型标准化或进行漂移校正;
——进行日常分析:分析过程中要及时清理电极尖上的堆积物,保证分析结果准确无误;
——清理激发台:分析结束后用吸尘器清理激发台内样品残留物,蘸取乙醇乙醚(1:1混合液),擦干净其表面;
——拧松电极,夹紧螺丝,在(1:1)盐酸溶液中浸泡电极头部位,待电极头上的残留未熔物完全溶解后再用仪器自带的量规调整好电极高度;
——分析结束盖好分析孔,防止空气进入。
4、设备临时关机注意事项
设备临时关机注意事项如下:
——及时关闭电源开关及真空泵开关、水泵开关、电子柜开关和负高压开关;
——关闭氩气总阀和分压阀。
5、设备检修注意事项
设备检修注意事项如下:
——设备检修时,严禁非专业检修人员乱动设备;
——按要求停相关设备。
6、操作安全注意事项
——本岗位操作人员须熟知本仪器的性能、技术说明等,经培训后方可上岗;
——电极架罩门关闭时,要注意避免手或其它物件接触门的开关,防止被电击伤;
——分析过程中,清理电极尖的残留物时,电极刷要顺着一个方向刷,避免电极刷碰伤分析孔边沿,或是电极刷材料断了,掉入分析孔可能造成短路;
——电极夹紧螺丝不要拧的太紧,防止夹坏;
——用仪器自带量规调整电极高度或放置样品时,要注意电极和样品表面不能接触,否则会短路烧坏设备;
——当设备运行时,严禁打开仪器侧面板,以免高压伤害。
该帖子作者被版主
wccd加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励好帖
