主题:【讨论】HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 疑问讨论
浏览0 回复3 电梯直达
ljy3515
HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 里面有仪器性能检测
本人有几个疑问:1)这个降解是不是只在仪器进样口或是色谱柱,样品日常保存会不会存在?
                            2)二号目标物降解的转化过程是什么样,还有别的条件也会出现降解吗?
                            3)这东西降解是不是一定要进行测试?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
Insm_d1649cd3
jamesh
严格按照标准是要做的,应该是考虑进样过程中高温气化等过程的降解。日常低温密封保存,这个降解基本可以忽略,但如果单标测出来降解总量大,也说明了保存条件有问题,这时候不管是单标还是混标的浓度都是有问题的。
