这里介绍超声波物位计的应用环境:通常应用于温度在-40℃一100℃之间、压力在3Bar (5kg/cm2)以下的场所进行液位或料位的测量。在常温、常压的情况下,选择超声波物位计测量液体液位是最佳的选择,具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。由于超声波物位计在测量物位时,被测介质不接触,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳。
仪器仪表网中超声波物位计包含 防爆型超声波液位计,这里介绍
超声波物位计的应用环境
测量密闭容器内的挥发性的液体的液位,注意事项:容器内气体声速可能与空气中的声速不同,域名注册如液位计不能对声速进行修正,则会出现一定的误差;挥发性的液体会在超声波液位计探头表面凝结,阻挡声波的收发,要求液位计具有可变功率控制功能。超声波物位计测量固体料位:
使用超声波物位计进行料位测量是可行的,有足够的应用经验和成功实例。在对料位进行测量时,应选择好安装位置,选择料面相对平整的位置;对于粉末状的料位,可选择功率(量程)更人的物位计进行测量。超声波液位计测量液面剧烈波动的液体:选用具有自动功率控制功能的超声波液位计;选用更大量程的超声波液位计;在液体中加入塑料管,液位计测量塑料管内液位。两线制超声波物位计与三线制超声波物位计的区别:两线制超声波物位计其供电(DC24v )与信号输出(DC4-2OmA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式。 三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(DC24v )与信号输出(DC4-2OmA )回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。超声波物位计的盲区?
超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。磁翻柱液位计由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区,仪表将不能正确检测,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。在工程设计选型时,最应注意的问题:要选择一个好的安装位置,设计合适的安装接口。安装位置要尽可能选择液面平稳、料面平整的位置,同时远离扶梯、进料口、出料口,压力式液位计尽可能与容器壁保持较远的距离,远离搅拌器。安装接口要求开口尺寸足够大,当为法兰安装时,法兰下面的接管长度要设计合理,对于我公司的10米、12米量程的物位计,接管长度应不大于15cm,选择DN80以上的法兰口。对于巧米、20米、30米和40米量程的物位计,接管长度应不大于20cm;选择DN200以上的法兰口。对于8米以下量程的物位计,超声波液位计对接管长度无要求,可适当设计,以消除盲区的影响,并选择DN65以上的法兰口。对于8米以下量程的物位计,对接管长度无要求,可适当设计,以消除盲区的影响,并选择DN65以上的法兰口。超声波物位计是超声波液位计和超声波料位计的统称。当用于测量液体液位时,通常称为超声波液位计。来源—仪器仪表网
