主题:【原创】氨氮的计算
浏览0 回复7 电梯直达
zhanghaifei002
我想问一下,做氨氮的时候取完标准溶液后用无氨水稀释到刻度,在加入1毫升酒石酸钾钠,然后再加入1毫升纳氏试剂,那么这个标准系列不是每支52ML了吗,那稀释倍数怎么算?取25ML样品的话,稀释倍数是2倍还是52/25=2.08倍呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhanghaifei002
还想问一下,做氨氮的时候,以蒸馏水做参比什么怎么做的?不知道什么意思
郭景祎
你取样是25,水还加25呢,其实是一样的,这两毫升可以忽略,主要和曲线一致就行
郭景祎
原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:
就是你配置曲线的时候水要用蒸馏水,所以参比的空白也必须使蒸馏水
zhanghaifei002
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
a是不是说我先用蒸馏水测定清零后,在测空白值和各个标准系列值,然后再用标准系列值减去空白值,就是这个标准曲线了。是这个样子的吗?做样品测试的时候,是不是也是要先用蒸馏水测定清零后,在测空白值和样品值,然后样品值减去空白值就是我算的浓度值吗?
lczhfj
定容体积是50毫升。取25毫升定容到50毫升就是稀释50/V=50/25=2倍。
郭景祎
前边测定是对的,后边计算我觉得曲线应该已经扣除空白了,应该不用你再扣了
清时捷
你可以试一下清时捷氨氮快速检测仪,用的方法是纳氏试剂分光光度法
手机版: 氨氮的计算
