主题:【讨论】给你一个未知样
浏览0 回复22 电梯直达
kimi271243118
今天领导给了我一个任务,就是一瓶水,说是从公司停车场的什么地方流出来的,就让你去辨别到底是不是自来水。如果是你,你会做一些什么指标呢?头疼
我已经做了余氯,可能时间久已经没有了。浊度没问题。无色无味也没有肉眼可见物。硬度跟平时做的自来水也差不多。就是pH值很高,到8.5,但还在标准范围里啊。不知道还有什么办法没有
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
杰036
果果A1
总磷、总氮、硫化物这些测看看。还得与你实验室的自来水做个比较,你就知道水是否是纯净的自来水
zmxorhhxa
电导率。。。。。电导率对不上的话,水体中总离子含量不同,基本可以肯定不是同一水源的水体~~
2015/9/14 15:34:52 Last edit by zmxorhhxa
kimi271243118
原文由 杰036(v2980845) 发表:
测下电导率 重金属
恩,测了电导率和几个重金属,都跟自来水的差不多
kimi271243118
原文由 果果A1(v3033144) 发表:
总磷、总氮都要测吗?会有什么不一样呢
kimi271243118
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
恩,后来领导也给我说,让我测一测电导率,我测过,我们自来水251,那个水233,基本就一样,现在跟领导说了,怀疑是自来水
果果A1
如果不是自来水的话,结果值估计会偏高,不然是相差不大的
fengdaox
曾经有其他领导拿了三瓶水让我测验是否合格。询问水源也不说,没办法,我只能说生活用水地表水地下水检验方法和标准差别很大,而我这能做的只是纯化水,按纯化水的标准来检这几种水必定不合格。无论是多少钱一瓶的矿泉水在这肯定不合格,然后领导说那你就光测下重金属吧。呵呵以后就没拿过什么水来测,第一,我的工作量很饱和,第二,如果要考察我能力,你也有点干货,对检测标准适用范围根本不了解,我的能力可能到你嘴里就成了笑柄
langyabeilei
abzh99312
建议参考城市饮用水标准做检测,但说实话,检完这些指标即使结果符合,也不能说明就是自来水。
比如你开个水龙头洗了个手,这个废水应该属于生活污水,但是你去检测估计它肯定符合自来水标准,你不知道的情况下怎么判。
就像几年前的奶粉一样,指标合格,并不一定代表就没问题,他有三聚氰胺;
现在有些地方的劣质汽油,各项指标检下来都符合国家汽油标准,但它就是掺了一些劣质油在里面。
另外建议了解一下取样点附近的用水情况,有针对性的去测试特定指标,这样排查会比较准确。
手机版: 给你一个未知样
