主题:【第七届原创】耗时60天的辛苦却没有换来一份收获(空气自动站纸带分析重金属全过程)
浏览0 回复62 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文发布之前,还未看见有类似的测定方法的文献。如果有此类的文献,请告诉我,我也正好学习一下。
PM2.5现在是全国的热门话题,包括现在国家对雾霾的源解析都很重视。我们单位目前新安装一台美国MET ONE BAM1020型 PM2.5全自动空气监测仪,以下简称1020型PM2.5监测仪。1020型PM2.5监测仪工作原理为尘粒落在玻璃纤维滤带上在比例探测器和14Cβ源之间定位。β气流通过滤带上方并在尘粒层堆积,随装载质量的增加β气流强度减弱,导致探测器的计数率减少。有完整的样品体积和质量探测,就可以得出尘粒浓度。
外观图片
仪器工作图片见下图
采样点图片
上述玻璃纤维滤带上的点为每个小时的采样点,有完整的采样时间和样品质量。
——————————————————————分割线————————————————
                                            样品部分
本次实验的目的:是为了分析玻璃纤维滤带上的重金属含量,然后根据PM2.5的含量计算出PM2.5中重金属含量。
本次实验的样品:24个点位的滤带为24小时也就是一天的样品,1个点位的滤带为一小时的样品。
每个样品直径为11mm,每个样品之间的距离为1mm。本次分为两种样品进行测量,一种就是1小时样品,另外一种就是24小时样品。我的初衷是,环境空气中有的重金属比如铅、镉的含量极低,所以1小时样品估计测不出来,所以用24小时样品估计能测出来。当然,这些都是估计的,因为本人搜索了相关文献都没有提到过类似的分析方法。
————————————————————分割线——————————————————
                                      实验方案
在截取玻璃纤维滤带的时候,突然考虑到一个很严重的问题,那就是如何做质控。关于这个问题,我在论坛上也发帖求助,包括论坛也给了大力支持,帮忙寻找耶拿的专家给予解答。前后联系多次后,最后将方案确定。
一、空白消解以后测定11次,按照3*SD/K计算出检出限
二、加标消解后样品测定7次(或者测定7个样品),计算RSD。这是测定精密度。
三、由于没有标准滤膜,目前唯一的解决方案是将纸带从中间一分为二,一部分作为样品测定,另一部分加标测定。这是测定准确度。
四、如果有标准滤膜的话,可以同时做质控样品,步骤三可以省略。但是目前标准物质网中只有镉、锌、铅、锰的标准滤膜。
                                            实验步骤
一、首先将样品截取成1小时样品和等面积空白,24小时样品和等面积空白。
下图为1小时样品,一份用于测定,一份用于测定加标回收
下图为1小时样品等面积空白
下图为24小时样品及等面积空白
将样品分为两等份,一份用于测定,一份用于加标回收测定。
二、将样品放入消解罐内,加6ml硝酸和4ml氢氟酸。按照如下的升温程序进行消解。
三、消解后取出消解罐,冷却。然后赶酸。
赶酸温度设置为150℃,150min。
四、赶酸后定容至50ml,直接上机测定。先来一张火焰法的测定范围和稀释液的标准。
石墨炉测定
                                                    结果讨论
各位看到这里,应该对分析的原理、方法大致有了了解了。现在我来谈谈耗时60天左右,得到了什么结果吧。
24小时样品结果,其中Pb为石墨炉分析,单位是ppb,其他均为火焰法
1小时样品结果,均为火焰法,单位为ppm
一、玻璃纤维滤带中的元素,不管是低浓度还是高浓度,空白和样品之间的结果差异非常小,完全不能断定元素能否检出。并且还出现了空白高于样品的情况,这完全不能让人理解,难道是样品有所损失导致的结果。
二、部分元素浓度太高,完全没有办法进行加标回收实验。关于这个问题我也请教了很多人,对于样品加标后消解,再稀释测量貌似是不可以的。
三、在样品的裁剪过程中,我也不敢保证是百分之百的等面积,因为毕竟单位是mm,稍有误差空白结果就会有很大的波动。所以样品空白之间的结果差异非常大,感觉没有办法去控制。
四、当时考虑到K、Na、Ca、Mg这四种元素,空气中含量比较高,所以用1小时样品裁剪一半进行消解分析;Cu、Zn、Pb、Cd含量较低,所以用24小时样品裁剪一半进行分析,但是结果看来并不好。所有的元素浓度都很高,至于后续的加标回收实验根本无法继续下去。
我也想到过是否可以通过更换纸带来满足分析要求,比如环境空气是用过氯乙烯滤膜。但是我了解后发现,这种玻璃纤维滤带,是空气自动设备所特有的配件,并且是进口的,所以这个想法被枪毙了。
虽然这次试验前后耗费时间较长,并且结果没有达到我的预期想法。但是我确实学到了不少的新知识,例如由于没有标准滤膜,唯一的解决方案是将纸带从中间一分为二,一部分作为样品测定,另一部分加标测定,这是测定准确度。这个知识真的是以前在试验中从未有使用过也未想到过的,我觉得在以后的新方法的使用中肯定会使用到。
本人的下一步计划:PM2.5中的重金属测定虽然没有成功,但是我决定测定一下PM10中的重金属。有了这次的经验,下一步计划的实施应该会很快,现在就等空气自动站的玻璃纤维滤带样品采集完,就可以付诸实施了。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:原创精华
千层峰
名字长了容易引起注意
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
去吃饭休息了?看样子还没写完呢。。。
是的,现在开始继续
水源守护者
这个准确度分析有点牵强
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论
WUYUWUQIU
冰火女孩
夕阳
请问楼主:这台进口设备是便携式的吗?
bingwang228
pm2.5有没有检测标准
雨木霖
期待LZ做PM10中重金属的结果。。。
顺便再做下TSP中的重金属
andyhua
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
pm2.5有没有检测标准
据说现在已经有了,我认识的一个人,正好做此类产品的销售。
huangza
