主题:【求助】标准曲线问题
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_5032c4f3
在计算标准曲线的时候,你们一般用什么来算?使用软件还是表格?为什么表格算出来的公式和软件算出来的公式在截距和相关系数上有一点点差别,请问大家是什么解决的?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 数据处理 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
双鱼
有水有渝
一般使用仪器自带的软件制作标准曲线,不一样可能是计算过程的保留不一样。
Insm_5032c4f3
原文由 双鱼(360979222) 发表:差别在于你的斜率没考虑进去
打错了,是斜率不一样。有一点点的差别。
tang566
tang566
差别在于你的斜率没考虑进去
用excel拟合曲线时,怎么样将斜率考虑进去?以减少两种拟合方式的数值差。
tang566
原文由 Insm_5032c4f3(Insm_5032c4f3) 发表:
打错了,是斜率不一样。有一点点的差别。
有一点点差别,估计拟合过程中数值修约问题。
tiger204
是权重不一样,表格做的所有权重都是一样的,仪器自带的软件会把浓度大的店权重增大,所以一般仪器测出来的标线线性相关性一般都好于表格做的
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
打错了,是斜率不一样。有一点点的差别。
能不能将具体的差异用数值说出来,这样好判断.
Insm_5032c4f3
原文由 tang566(tang566) 发表: 能不能将具体的差异用数值说出来,这样好判断.
比如软件算出来截距是0.0006 .表格算出来的是0.0005。在表格中多显示几位的话是0.000536
senke
优先选用设备自带的软件进行计算,出现这个问题要么是数值修约的问题,在计算过程中的修约,要么是设置权重的问题,如果不用软件可以考虑使用mintab做,不要用EXCEL。
手机版: 标准曲线问题
