主题:【分享】功夫在药品标准之外
浏览0 回复12 电梯直达
云雀
近日CFDA对低价销售银杏叶企业进行的飞行检查查处了部分违法违规生产银杏叶提取物的企业,引起行业内外广泛关注。蒲友分享的吴浈副局长专项会议讲话中说“银杏叶...的问题不是个别...问题,已经有系统性...的苗头,一旦处理不好,...后果和...影响将不亚于2012年铬...胶囊事件。”问题的范围和深度可见一斑。
    应该注意的是,在此问题出现直至爆发前的较长一段时间内,被寄予希望为药品质量守门把关的药品标准并未能发挥应有的作用。按照官方说法“提取工艺由稀乙醇改为3%盐酸,会造成药品有效成分的分解,虽然尚未发现对人体有害,但是严重影响药品的疗效。”这里可以确定的是,我们现行的标准不但不能发现并控制有效成分分解产物,甚至对于有效成分本身也缺乏控制能力(否则检验会发现含量下降)。联想到之前爆出的用苹果皮生产板蓝根事件,基于这样的水平,我们仰仗的质量标准如何起到控制产品质量进而保护患者健康的作用呢?
    药品标准的适用性不足,一方面来源于药品检验本身的局限性,另一方面来源于中药产品的复杂性。
    药品检验方法适用的前提需要满足很多基本条件,最起码的一条是你要我检验样品“橙子”的时候确实给我一个“橙子”。卖橙子的时候拿一个尺子卡一下,太大、太小的剔除,剩下的是好橙子,这时候如果你拿一个不大不小的苹果放进去,按照尺寸标准来说,依然是一个好橙子......。在面对复杂样品的检验时,我们的标准就是这样无力,药品标准本身是由一个个“白马非马”的故事组成的,A药品酸度为5.0你不能说酸度为5.0的是A药品,A药品在254nm波长紫外线下有最大吸收你不能说在254nm有最大吸收的是A药品......,面对一个超出肉眼分辨极限的药品检验,我们制定的标准就像一个缺乏想象力的人来描述圆明园一样“很大、华美、艺术典范、皇家园林.....”然后咋听之下你知道说的是哪里吗?
    如果说药品标准本身属于防君子不防小人的矮篱笆,中药又把这个管理难度放大了许多倍。具体成分不明确、具体结构不明确、作用机制不明确,甚至安全性也不够明确.....。以其昏昏使人昭昭,自己都没有搞清楚,却想去使别人明白,能做到吗?
  因此,标准只是一个好药的入门条件,真正要控制好产品质量,功夫在标准之外。
该帖子作者被版主 xiaoxu3积分, 2经验,加分理由:奖励
土老冒豆豆
中药标准的制定一直想突破模仿西药的模式走出“中国特色”,但往往是“中国特色”的中药中医无法建立完善的科学判定体系,导致标准一直只能模仿。
又又1990
原文由土老冒豆豆发表: 中药标准的制定一直想突破模仿西药的模式走出“中国特色”,但往往是“中国特色”的中药中医无法建立完善的科学判定体系,导致标准一直只能模仿。
好吧,适用性不足呀
化工小能手
wangshirf
我们必须吃透标准!!!!!!深刻理解标准!
并严格执行  方能不出问题!
wangshirf
还有在具体实验的过程中,标准中写到  用多少ml  冲洗,你实际过程中适当增加一点也没关系,因为如果你不增加量,有效成分冲洗不下来,到时候你判断不合格,实际上是不妥的!
fslin
中草药不能按西方的方法方式来定标准,因为中草药有一定的五行理论,难以量化。
儒雅凤
原文由 fslin(fslin) 发表:
关键是中草药不是单一的成分在起作用,无法量化。
2015/5/31 7:32:32 Last edit by liwei7893
儒雅凤
西药往往是一些已知化学结构的单一化合物,或已知的化合物组合,因此容易制定统一的质量标准。
可以按标组织生产。
2015/5/31 7:35:57 Last edit by liwei7893
wangshirf
qianguiyun1
