主题:【第十三届原创】黄芩中黄芩苷含量测定
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/06/01 22:41:11 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被xiaoxiao523设置为精华; 奖励积分记录: xiaoxiao523(10分)
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
黄芩中黄芩苷含量测定
1 材料
黄芩药材(送检样),甲醇(色谱级),乙醇(分析纯)黄芩苷对照品(购自中检院)
2 仪器与设备
岛津液相LC-20AT配制DAD检测器,安捷伦Eclipse XDB C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm)恒温水浴锅北京中兴
3 实验方法
3.1 色谱条件
流动相(参照中国药典2015年第一部):以甲醇-水-磷酸(47:53:0.2)为流动相;检测波长为280nm柱温:35 ;流速:1.0mL/min,进样量:10μL。
3.2对照品溶液制备
黄芩苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含60μg的溶液,即得。色谱图如下:
图1黄芩苷标准品图
3.3 供试品溶液的制备
    取本品中粉约0.3g,精密称定,加70%乙醇40ml,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,过滤膜,即得。色谱图如下
3 黄芩样品的色谱图
4 结果与讨论
(1)黄芩苷标准品容易吸潮,一般买回来都要减压干燥5-6小时;
(2)做样的时候发现,测黄芩苷比较废溶剂,所以我就参照药典进行了方法探讨,节约溶剂的同时,又得保证数据的稳定和正确性,样品溶液可以直接加50ml回流提取,过滤,取续滤液0.5ml然后定容至10ml,结果与药典方法一致,所以为了节约试剂,可以减少提取剂的用量。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiahuanihao
黄芩中黄芩苷含量测定,了解成分,更加对黄芩的认知。
