主题:【第十三届原创】地黄中毛蕊花糖苷测定
浏览0 回复0 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/06/01 22:25:18 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被xiaoxiao523设置为精华; 奖励积分记录: xiaoxiao523(10分)
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
地黄中毛蕊花糖苷含量测定
测地黄药材时发现毛蕊花糖苷非常不稳定,所以样品要现做现配。
1 材料
生地黄药材(送检样);乙腈色谱级),甲醇乙酸(分析纯)毛蕊花糖苷对照品(购自中检院)
2 仪器与设备
岛津液相LC-20AT配制UV检测器,Eclipse XDB C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm)水浴锅北京中兴,旋转蒸发仪(日本东京理化)
3 实验方法
3.1 色谱条件
流动相(参照中国药典2015年第一部):乙腈-0.1%醋酸溶液(16:84)为流动相;检测波长334nm;柱温:35 ;流速:1.0mL/min,进样量:10μL。
3.2对照品溶液制备
取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含10μg的溶液,即得。色谱图如下:
1现配毛蕊花糖苷标准品图
2 放置一周时间得毛蕊花糖苷色谱图
3.3 供试品溶液的制备
取本品(生地黄)切成约5mm的小块,经80℃减压干燥24小时后,磨成粗粉,取约0.8g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流提取1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20ml,浓缩至近干,残渣用流动相溶解,转移至5ml量瓶中,并用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得色谱图如下
3 样品的色谱图
4 结果与讨论
(1)毛蕊花糖苷的标准品要-20保存
(2)标准品和样品都是现配现用。
(3)因为地黄里面含糖量比较高,所以在地黄药材干燥过程中,拿出来冷却立即粉碎不会粘在一起。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
