Hei-VAP Advantage
Hei-VAP Advantage(HL)
Hei-VAP Advantage(ML)
适用于日常应用和重现性结果的需求
Hei-Vap系列特点
*安全性
--加热锅有两个独立的安全独立的安全电路,避免过热情况:如果加热锅超过设置温度5度或者出现蒸干情况,加热会立即停止
--为了避免过温或热损伤破坏您的样品,您可以在所有Hei-VAP Precision型号预先设置最高温度,超过温度水浴锅自动关闭
--若发生断电情况,所有自动升降的型号会把蒸发瓶移离加热介质,避免损伤,保护操作者
--加热介质可以通过排水口排出,从而避免您受到溅出液的伤害
--加热锅由双层绝缘壁构成,无需担心烫伤
--最高保护级别IP67,所有电线都采用防止短路和化学腐蚀的保护层
--操作面板位于基座,使您的操作远离蒸发区域,从而保护您的安全
--任何参数修改过,所有数显型号会在屏幕上显示警告
--所有加热锅均有防滑手柄,以保护您免受加热介质烫伤
--加热独立开关防止水浴锅意外出现加热情况
*使用便捷
--可拆卸的操作面板可用魔术贴固定或悬挂在水平视线范围之内,让您在通风橱外也能进行操作
--所有Advantage和Precision系列型号标配一个带1.3m连接线的远程控制面板,增加了灵活性,可升级成遥控控制面板
--蒸发瓶的架子不会遗失,因为其是固定蒸发管的连接环上,使蒸发瓶便于安装拆卸
--蒸发管连接环的专利设计可让您在几秒钟内从蒸发管移除蒸发瓶,保护操作者
--加热锅垂直调整范围可达200mm,可容纳5L的蒸发瓶
--蒸发瓶的倾斜角度可以在20度到80度范围内快速调整
*高效益
--节省处理时间取决于您所选的型号,最高可达30%
--耐化学腐蚀的真空密封设备使用寿命长,让您减少高达75%的费用支出
--长使用寿命的蒸发管同样让您节省费用
--使用5L蒸发瓶,增加各种应用范围而无其他费用增加
--冷凝器一侧的密封圈和夹子是PPS材质(聚苯硫醚),优越的工业设计比不锈钢或合成铝具有更优异的耐化学腐蚀性,使冷凝水和腐蚀性试剂对仪器的损坏降低到最小程度,节省了额外维修和更换部件的费用
--Hei-VAP加热锅温度达210℃,比市场其他旋转蒸发仪最高温度高30℃,应用更为广泛,从而减少在其他各种应用设备的投资
除了Hei-VAP安全性、易用性和经济性特点之外,还包括:
*可手动或自动升降
* 3.5 〞LCD显示转速、加热锅温度和蒸汽温度
* 转速:20-280rpm
* 加热锅温度范围:20-210℃
* 加热锅过温保护:通过独立温度探头PT1000,超过设定温度5℃自动断电
* 加热锅温度精度:±1K
*第二过温保护:250℃
*加热锅材质:V4A(1.4404)
*如果预算有限,我们建议您选择用手动真空控制器
*对于要求精密真空控制器与重现性结果,我们建议您选择自动真空控制器
* 此型号还具有自动进程计时器,能在达到一个预编程时间后自动关闭和通过自动升降将蒸发瓶移离加热介质
