原文由 envirend(envirend) 发表:
1.Nogas模式下 最近一年一直没有看,因为我选择的都是氦气模式分析的,不过以前这些都正常;
由于 Nogas模式的灵敏度比 He模式高得多,建议你先在 Nogas模式下完成灵敏度调谐:
(1) 用 Autotune功能完成质量峰校正、炬管X-Y轴居中。
如果你在 He模式下进行质量峰校正,由于信号比较低,质量峰形状会很差。
(2) 在Nogas模式下,对若干透镜参数进行微调,以期达到信号最强且稳定。
(3) 将当前 Nogas.u 调谐参数存档,并另存一份重命名为 He.u
根据下图再修改其中一些参数:Nogas模式优化 即转为 He模式优化。
例如 你摸索出Nogas模式下你这台仪器 Cell Entrance最佳电压是-38V,那么减去10V (即-48V),就是 He模式下的最佳电压。
