主题:【求助】石墨炉原子吸收分光光度计吸光度不变
浏览0 回复14 电梯直达
daydream
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所用仪器:普析TAS-990
貌似遇到了与火焰吸收分光光度计相同的问题,进浓度不同的标准样品,吸光度几乎不发生变化,进样时那个亮点也很不明显(石墨管换新的也是),不知道是不是光路或者哪里出了问题,请高手为我这个小白解答疑惑,谢谢!
推荐答案:ldgfive回复于2012/07/02
有可能有以下问题:
1、标准溶液浓度不对
2、测试波长不对(如铬元素寻峰时,需要波长定位操作)
3、升温程序不合理,灰化温度过高
4、光路没有优化
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
桌子下面少个八
秋月芙蓉
马踏飞燕
ldgfive
有可能有以下问题:
1、标准溶液浓度不对
3、升温程序不合理,灰化温度过高
4、光路没有优化
ldgfive
你可以按着上述的几个内容,逐一检查
如果需要帮要帮助,可以上来留言找我
ghostermen
悠旸
daydream
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
吸光度没有变化,那有没有数值?数值多少?
有数值,就零点零几,进不进样品没差……
daydream
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能有以下问题:
1、标准溶液浓度不对
3、升温程序不合理,灰化温度过高
4、光路没有优化
光路怎么优化啊?我觉得应该也是光路的问题,因为前三个都正确……
daydream
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
是不是光路挡住了??怎么会没有吸光度??
如果光路挡住了,怎么办?
