主题:【讨论】关于做重金属时所用容量瓶的问题
浏览0 回复24 电梯直达
冷冷的冰雨
现在发现有很多做重金属的部门,开始用塑料的容量瓶去定容,问其原因,说是玻璃的容量瓶对重金属有吸附,但是在做标准曲线时用的却是玻璃容量瓶去定容对照!疑惑,为什么玻璃容量瓶对样品有影响而对照没影响呢?期待高人指点,谢谢
ldgfive
如果需要使用塑料瓶保存的话,我会先用玻璃瓶定容,摇匀后,立刻移入塑料瓶中,样品和标准溶液都是这样。
chemistryren
用玻璃的没关系的,只要保持一定的酸度。含氢氟酸的话就得用塑料瓶了.
魅力星光
原文由 ldgfive 发表:
也一样....用玻璃瓶先定容,再移入塑料瓶
3324974wang
原文由 kikiaa 发表:
原文由 ldgfive 发表:
对,我也支持这个说法
快乐
塑料的吸附比玻璃大吧,除非是很贵的聚四氟乙烯
奇跡之海
原文由 3324974wang 发表:
原文由 kikiaa 发表:
原文由 ldgfive 发表:
对,我也支持这个说法
我標液是這樣,但是樣品從來都是直接用塑料瓶定容。不知道有沒有問題哦!
Dolphy
原文由 xy4585618 发表:
玻璃容量瓶的金属离子析出会对样品造成干扰的。一半来说做痕量重金属的话会选择PFA材料的容量瓶。
使用玻璃容量瓶做标准曲线可能是考虑到塑料容量瓶的精度相对玻璃材质的来说要差一些的原因吧。
quexianyin
你反应的这个情况本身就是那些形而上学,理论知识非常肤浅的伪人才才会干的愚蠢可笑行为!!!说玻璃的对重金属离子吸附比塑料瓶子更厉害和酸溶出玻璃里重金属的人,基本上没有化学常识的!
纠正三点:
第一:玻璃里恨容易沁出硼,硅,钠,锌,钾这几个元素!所以这几个元素的曲线,都尽量不要放玻璃瓶子里,用玻璃瓶子定容后直接转入塑料瓶子!这些物质的1000PPM标准储备液放玻璃瓶子倒没事!还有就是几位说的一些碱性介质标准溶液比如钨标准溶液,含有氢氟酸或含氟的酸性溶液,统统不要在玻璃瓶子放太久!
第二:准确来说,四氟乙烯塑料容量瓶比玻璃容量瓶吸附离子更厉害!特别是高价离子!所以高价离子的比如三价铝,所以三价铝低点,比如0.1个PPM用塑料容量瓶,用的时候尽量摇摇后用!但是这个吸附程度没有我们想象的那么厉害!其吸附程度带来的误差,还没有仪器误差大!顺便说一句:玻璃里会沁出极其微量的铝,但是这个沁出没有那些沁出的元素厉害明显!所以低点铝尽量放塑料瓶子里!!比如0.1PPM  塑料瓶子为什么比玻璃瓶子吸附还要厉害,各位去看看高分子化学把,四氟乙烯材料的吸附性结合物理化学上吸附与解脱的常识知识想象你就豁然开朗!附带一句:大部分高分子材料表面都会吸附高价离子!!一般2价或以下没有吸附的!主要是三价及以上价态离子!(这里高价指的是阳离子价态,比如重铬酸钾,铬当时是酸根离子,虽然6价但不会吸附)
第三:玻璃里容易沁出来的就钠几个离子,也就是酸溶解出的就那几个金属离子和非金属离子!!,,,这和重金属不相干,各位可以查查什么才叫重金属,重金属定义是什么再来看看什么酸溶出玻璃里面重金属离子这句话多可笑!!!
Dolphy
原文由 baocl 发表:
纠正三点:
请教一下为什么USP方法中要求,测试阳离子时要求用塑料材质的取样瓶,而测试阴离子时要求用玻璃材质的取样瓶呢?
聚四氟乙烯材料的物性描述中说这个材料是白色不透明的,能制成容量瓶吗?
另外,BRAND的资料中说明的PFA是最适合做微量金属离子分析的材料,因为其金属空白值最低一段话的翻译有问题还是老外在忽悠我们中国人呢?
盼复,谢谢。
Last edit by dolphin_jia
quexianyin
1:请教一下为什么USP方法中要求,测试阳离子时要求用塑料材质的取样瓶,而测试阴离子时要求用玻璃材质的取样瓶呢?
你没看我上面说嘛?玻璃瓶子里面有些离子容易沁出来的,我已说明过纳那些金属离子了,所以我们有些金属离子标准曲线点都不能放玻璃瓶子!这个答复满意不??
2:聚四氟乙烯材料的物性描述中说这个材料是白色不透明的,能制成容量瓶吗?
我曾说过不仅四氟乙烯小杯子,大部分塑料对金属离子吸附比玻璃瓶子还要厉害,我还说低含量铝,比如0.1个PPM放塑料瓶子里,使用的时候要摇一摇,这里顺便附带说一句,提取的时候液压趁热灌到容量瓶,我当时强调重点的是高分子材料对金属离子吸附比玻璃瓶子肯定厉害,而没有跟你探讨容量瓶用什么材料制的!!
3:另外,BRAND的资料中说明的PFA是最适合做微量金属离子分析的材料,因为其金属空白值最低一段话的翻译有问题还是老外在忽悠我们中国人呢
你这个问题问的相当幼稚,第一,你不要拿金属离子来混淆试听,我都说了,玻璃瓶子里面容易沁出那些金属离子和硼,硅等非金属离子!而且低浓度点放在玻璃瓶子里面,那几个金属离子沁出的量不能忽视!不是老外忽悠不忽悠我们的问题,而是你做分析测试,你都没有这个常识概念——:就是玻璃容量瓶里面到底那些离子容易沁出来!!!
而且我更说过,塑料瓶子只是对3价或者更高价离子有吸附,而且对金属离子的吸附,没有我们想象的那么严重,这个吸附带来的误差为A 若放玻璃瓶子里,比如1个PPM以下的钠,0.5个PPM以下的锌,等,玻璃里沁出来的误差为B,有时候这个误差B远远大于误差A!这下子你听的够明白没有??
另外,我发现您虽然从事分析测试,但是化学常识非常缺乏,请您了解清楚什么是重金属离子和金属离子的准确概念,还有玻璃的主要成分,了解清楚再跟我讨论,这种常识性的知识,我不想反复讲了,书本上都有!!另外高分子化学这本书和物理化学吸附和解脱影响因素这一章节,您大概没认真读过,去看看高聚物的表面性能吧!再翻翻物理化学!!!
