主题:【求助】油类测定的问题
浏览0 回复11 电梯直达
abba2002
HJ637-2012红外分光光度法中,分离动植物油的过程中,萃取液通过硅酸镁吸附柱,如果不过吸附柱,直接将硅酸镁加入到萃取液中,两者的区别在哪呢?为什么不能直接加入到萃取液中呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
原文由 abba2002(abba2002) 发表:
你加到萃取液中然后怎么分离?
名字长了容易引起注意
另外吸附柱的孔径也是有要求的,孔径有了规定,那么流速之类的肯定也是有对应的
abba2002
用四氯化碳萃取后的萃取液,加入无水硫酸钠振荡静置后,分为两份,一份直接测定总油,另一份萃取液过硅酸镁吸附柱测定石油类。如果第二份萃取液中直接加入硅酸镁,与通过吸附柱的区别在哪呢?
梧桐烟火
没区别,想用哪种用哪种,一种是新国标,一个是旧国标。
出于为检测人员的健康着想才出现的直接加硅酸镁振荡。
名字长了容易引起注意
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
这个与健康着想有什么区别?
梧桐烟火
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个与健康着想有什么区别?
密闭的空间...
梧桐烟火
这个与健康着想有什么区别?
以前是开放式。
名字长了容易引起注意
这个与健康着想有什么区别?
以前是开放式。
汗,现在国标修改了吗?
原来是吸附之前需要测定一次,吸附之后再测定一次的
你这个振荡时候加进去,怎么区分?
xpxx
这个问题还真没想过,也许是因为硅镁型吸附剂直径小,颗粒轻?直接倒进去会有一些漂浮或者悬浮其中,不容易做到完全吸附?或者即使可以做到完全吸附,在倒入比色皿的时候,会有悬浮颗粒被带到比色皿里,影响测量值?其实过一下吸附柱也不是很慢,想不明白的话,还是过一下柱子吧。
辛妈
并没有说一定过萃取柱的
2014/3/11 15:45:28 Last edit by lsq521
手机版: 油类测定的问题
