主题:【求助】COD加热回流温度
浏览0 回复12 电梯直达
lsy268
cod经典回流法加热回流2小时温度一般设多少,我这边仪器一买回来就是设170度,我看有的人说是要150度,具体多少呢
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD消解仪/COD消解器 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
根据GB11914-89规定,消解温度是150摄氏度,2h。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
lsy268
国标上是写自沸腾后回流2个小时,没有具体的温度提示。
8流星雨8
老兵
经典法150摄氏度2小时,快速法是165摄氏度15分钟。沸腾以后开始计时。
ldgfive
gbluo324
一般是150度129分钟,快速法则是165度15分钟。前者是经典方法。
xuezi6473
我问一下:本人对这个温度设定的意义有点不理解,这个设定温度与液体的温度有关联吗。
万虽玉
回流法温度稍微高一点,低一点影响不会太大。快速法温度是有要求的。
东北生长的苹果
我们基本就是电炉或者是电加热套,加热沸腾后开始记时,沸腾后整个房间的温度都很高,我觉得180度不止吧。
peiliming
国标上明确写沸腾后开始计时,2小时。不知140`150℃能沸腾吗?反正只要能达到沸腾就可以,不管温度多高
手机版: COD加热回流温度
