主题:【求助】标准海水可以自己配制吗?
浏览0 回复7 电梯直达
ayanga
各位前辈,我要用盐度计法测海水盐度,可是现在我没有标准海水了,各位大侠有没有知道自己怎么配制人工标准海水的吗?急盼!谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
glasssnake
找一瓶你以前测过的海水,用其值来校准盐度计即可!人工海水来校准盐度计然后来测海水是不妥的。
Last edit by glasssnake
chy813
sophy4338
每一批生产的标准海水都是严格赋值的,水质是大洋海水经过严格过滤杀菌封装而成。
  开瓶的标准海水只能立即使用,要知道水分蒸发对盐度值影响很大。
  自己配置的标准海水也是不能用于定值的。
rs0515
qingchh
原文由 ayanga 发表:
从技术上讲是可以的,可是你要知道自己配的标准海水的R15值,好像是电导率的倒数!还有就是标准海水的标准值!以前我也是有想过自己做标准海水的!觉得海洋计量站的太贵了!可是当然没有电导仪呢!国标上也有说作副工作标准海水的!
&♂龠博♀¥
配还不如你自己找一瓶,曾测试过的海水成分,知道他成分和成分浓度的作为标准呢?
水晶
海水中主要成份是氯化钠,我通常是按千分之三点五氯化钠配的模拟海水。
