主题:【转帖】我国城市污泥重金属污染并不高
浏览0 回复4 电梯直达
chy813
我国城市污泥重金属含量目前的情况怎样?重金属超标了吗?在国家环境保护部科技标准司主办,中国水网、中国环境科学研究院、北京环境保护科学研究院联合承办的污泥处理处置高级研讨会上,来自中国科学院地理与资源研究所环境修复中心的郑国砥博士给大家做了解答。
  他介绍说,从1994年开始,他们一直致力于污泥土地利用当中的重金属问题。在2006年至2007年间做了一个系统的调查,调查了全国城市污水处理厂污泥处置的样点,覆盖了48个城市,包括台湾、香港,对110个污水处理厂,进行氮、磷、钾和重金属、有机质的指标测定。在测定的过程当中,对重金属的分析方法进行了严格的质量控制,发现其回收率还是比较令人满意的。他补充道:“污泥中铜的含量超标率比较低。”
  “从不同国家城市污泥当中锌含量的标准来看,我国1984年的标准,分南方、北方,酸性土壤和碱性土壤,分别是500和1000。与欧盟对比发现,欧盟的锌标准是中国的好几倍,所以我国锌标准是国际上最严格的一个标准。”郑博士严肃的说。
  “通过调查和2001年课题组的调查结果表明,我国重金属都存在普遍下降的趋势。我国城市污泥当中,少量的城市污泥存在重金属超标的问题,所以说我国城市污泥重金属污染没有想像中那么高。”此时,郑博士脸上露除了一丝笑意。
  最后,郑博士总结说,我国城市污泥当中重金属含量是不断下降的,超标问题并不像人们想象的那么严重,另外我国污泥的氮磷钾含量比较高,通过生物堆肥处理可以钝化重金属。此外,《农用污泥中污染物控制标准》需要修订。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
我国城市污泥重金属含量不高,很正常,一个是重金属的厂矿一般都搬离了城市,给是建在矿区。矿区的大城市很少,这次作为调查对象了没有,我不知道。更应该关心的是水源的问题,水源来自哪里?沿途是否有收到污染?
日出看日落
城市里肯定不高 毕竟污染源很少
城市里应该是磷等含量较高
个人认为国家应该加强对日用化学品的管理
liu999999
这种说法是有误的。
按照“污泥排放标准”,重金属含量可能确实没有超标,但是污泥终究是要农用的,如果按照“有机肥料”标准,其中金属含量严重超标。因此,污泥农用已经成为理想中的想象了。
这个博士只知其一,不知其二。
雾非雾
