主题:【求助】为什么我做氰化物曲线吸光度偏低
浏览0 回复21 电梯直达
spring7268
求助!!我做异烟酸-吡唑啉酮法测定氰化物,请问各位,做标准曲线时取了8个浓度点,所有点的吸光度值都比以前做的低好多。以前5.0mg/L点吸光度值在0.700左右现在居然只有0,170左右。这是为什么呢?什么会影响曲线吸光度值变得这么低呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yzguo
重新配制吸收液或者显色剂试试,另外标液不会有问题吧。
今明后
spring7268
我都试过啦!药都配了好几遍了,无奈了,十天前做的曲线还好好的,昨天今天弄了好几遍,吸光度就是0.170多!上不去。能是为什么啊?
哥,不帅,别回头
1076443939
今明后
赞同楼上的说法,不妨增加一点氯胺T用量,做个实验就明白了。
spring7268
刚刚增加了氯胺T用量,0。2ml.0.5ml1.0ml1.5ml各做了一个,放进水浴箱了,现在看来颜色差不多
今明后
spring7268
我都要郁闷死了,目视颜色差不多,待会上分光会从0.170增加到0.700左右的吸光度吗
今明后
